ESP32S2最小模块在进入深度睡眠模式后,功耗应该降低到非常低的水平。然而,你提到在使用ESP32S2 IDF 5.2.2官方代码示例进入深度睡眠后,功耗为1.9mA,无法降低到与官方手册一致的水平。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源管理设置:确保在进入深度睡眠之前,你已经正确地设置了电源管理选项。例如,关闭所有不必要的外设,降低CPU频率,关闭Wi-Fi和蓝牙等。 2. 唤醒源:检查你的代码是否设置了正确的唤醒源。例如,如果你使用了RTC定时器作为唤醒源,确保设置了合适的唤醒间隔。此外,检查是否有其他外部因素(如GPIO中断)导致设备提前唤醒。 3. 硬件问题:如果以上两个方面都没有问题,可能是硬件本身存在问题。例如,电源线路上可能存在微小的漏电流,导致功耗无法降低到预期水平。你可以尝试更换一个模块进行测试。 4. 软件问题:确保你使用的ESP-IDF版本是最新的,因为新版本可能修复了一些已知的问题。此外,检查你的代码是否有内存泄漏或其他资源未释放的问题。 5. 测量误差:最后,确保你的测量设备和方法准确无误。有时候,测量误差可能导致实际功耗与预期值有所偏差。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 仔细检查你的代码,确保所有电源管理设置都已正确配置。 2. 检查唤醒源设置,确保没有其他因素导致设备提前唤醒。 3. 更换一个ESP32S2最小模块进行测试,以排除硬件问题。 4. 更新ESP-IDF到最新版本,并检查代码是否有内存泄漏或其他资源未释放的问题。 5. 使用不同的测量设备和方法,确保测量结果准确。 希望这些建议能帮助你找到问题的原因并解决功耗问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:47 , Processed in 0.716848 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13330
