你好,我使用的ESP8266-12F(32MBit)模组,SDK是旧版本NON-RTOS的(当然新的SDK也尝试过),在烧录云升级的代码之后,在串口看到的是不断打印的乱码。
但是当我改回非云升级的代码,串口输出正常。查看了我自己的下载地址,boot_v1.2.bin在0x00000,user1.4096.new.4.bin在0x01000,blank.bin在0x3FE000,esp_init_data_default.bin在0x3FC000。这些都是按照文档来的。 请帮忙看看我的云端升级是否有什么遗漏的地方?如果是程序的升级部分没有写好,我想至少在串口的开始部分是正常的输出吧。但是这一开机就是乱码,显然不对。期待能得到回复和解答,谢谢 |
1个回答
您好!根据您的描述,您的ESP8266 OTA升级失败可能是由以下原因导致的:
1. **固件版本不兼容**:确保您使用的ESP8266固件版本与您的硬件和SDK版本兼容。如果您使用的是旧版本的SDK,可能需要升级到较新的固件版本。 2. **烧录过程中的问题**:在烧录过程中,可能存在文件损坏或烧录不完整的情况。请确保烧录过程中没有错误,并尝试重新烧录固件。 3. **OTA升级代码问题**:检查您的OTA升级代码,确保它能够正确地连接到服务器、下载固件、验证固件完整性并进行烧录。如果可能,请参考官方示例或文档进行修改。 4. **串口通信问题**:乱码可能是由于串口通信设置不正确或受到干扰导致的。检查您的串口波特率、数据位、停止位和奇偶校验设置,确保它们与您的设备和代码中的设置一致。 5. **内存分配问题**:如果OTA升级过程中出现内存分配错误,可能导致程序运行不稳定或出现乱码。检查您的代码,确保内存分配合理,没有内存泄漏。 6. **电源问题**:不稳定的电源可能导致烧录过程中出现问题。确保您的设备在烧录过程中电源稳定。 7. **硬件问题**:如果以上原因都排除了,可能是您的ESP8266模块存在硬件问题。尝试使用另一个模块进行测试。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 重新烧录固件,确保烧录过程中没有错误。 2. 检查串口通信设置,确保与设备和代码中的设置一致。 3. 检查OTA升级代码,确保其正确连接到服务器、下载固件、验证固件完整性并进行烧录。 4. 如果可能,请参考官方示例或文档进行修改。 5. 检查内存分配和电源稳定性。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
472浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
376浏览 5评论
383浏览 4评论
353浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-27 07:11 , Processed in 0.591170 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
