我在 ESP Wemos D1 Mini Pro 上将 FTDI 连接到我的 RX 和 TX。我必须物理断开 Wemos D1 上的 RX 引脚才能刷新新固件。我的猜测是引脚与 Wemos 板上内置的 USB 接口共享,所以我的两个选择是保持物理断开 RX 引脚或进行 UART 交换,以便在运行时将不同的引脚用于 UART,对吗?
还有其他选择吗? |
1个回答
您遇到的问题是因为FTDI和Wemos D1 Mini Pro的TX和RX引脚共享相同的引脚。在这种情况下,您有以下几个解决方案:
1. 物理断开RX引脚:这是您已经尝试过的方法。在烧录新固件时,您需要断开RX引脚,以避免FTDI与Wemos板上的USB接口发生冲突。 2. UART交换:您可以将FTDI连接到Wemos D1 Mini Pro的其他空闲TX和RX引脚。这样,您可以在运行时使用不同的引脚进行UART通信,而不影响烧录新固件。 3. 使用外部串口扩展模块:您可以购买一个外部串口扩展模块,如MAX485或MAX3232,然后将FTDI连接到该模块。这样,您可以将模块连接到Wemos D1 Mini Pro的任何引脚,而不影响烧录新固件。 4. 使用软件串口:如果您的应用程序允许,您可以尝试使用Wemos D1 Mini Pro上的其他引脚实现软件串口。这样,您可以在不使用硬件串口的情况下进行通信。 5. 使用其他编程方法:除了UART之外,您还可以尝试使用其他编程方法,如I2C、SPI或无线通信(如蓝牙、Wi-Fi等)。 总之,您可以选择适合您项目需求和硬件条件的方法来解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:58 , Processed in 0.476398 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
627
