你好:
我在我的ubuntu上面搭建了esp-idf风格的RTOS SDK开发环境,但是我现在不知道如何用flash_download_tools_v3.6.5_0烧录程序,按照文档中的指示我将/ESP8266_RTOS_SDK/examples/get-started/project_template拷贝到了另外一个目录,并生成了partitions_singleapp.bin,partitions_two_ota.1MB.bin,project_template.bin三个bin文件,我使用如下配置烧录程序,但是程序无法运行,烦请知道的兄弟指导一下,谢谢。 烧录配置如下: ..blank.bin @0xfe000 ..boot_v1.7.bin @0x00000 ..project_template.bin @0x1000 ..esp_init_data_default.bin @0xfc000 |
1个回答
您好!根据您的描述,您已经成功搭建了ESP-RTOS SDK开发环境,并生成了所需的bin文件。接下来,我将为您提供使用flash_download_tools_v3.6.5_0烧录程序的详细步骤。
1. 首先,请确保您的ESP8266设备已经连接到Ubuntu系统,并且已经安装了适当的驱动程序。 2. 打开终端,导航到flash_download_tools_v3.6.5_0的目录。 3. 在终端中,使用以下命令来烧录程序: ``` ./esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x00000 your_project.bin ``` 这里的`/dev/ttyUSB0`是您的设备连接端口,`your_project.bin`是您生成的bin文件(例如project_template.bin)。 4. 如果您需要烧录分区表,可以使用以下命令: ``` ./esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x0000 your_partitions.bin ``` 这里的`your_partitions.bin`可以是partitions_singleapp.bin或partitions_two_ota.1MB.bin,根据您的项目需求选择。 5. 等待烧录过程完成。如果烧录成功,您将看到类似以下的输出: ``` esptool.py v2.1-beta1 Flash params set to 0x00000fff 0x00000000... 0x00010000... (may take a moment...) 0x00020000... 0x00030000... ... wrote 524288 bytes at 0x00000000 in 10.2 seconds (47.1 kbit/s) Leaving... ``` 6. 烧录完成后,您可以使用以下命令来检查烧录的程序是否正常运行: ``` ./esptool.py --port /dev/ttyUSB0 read_flash 0x00000 0x10000 output.bin ``` 这将读取烧录的程序的前0x10000字节到output.bin文件中。您可以使用hexdump或其他工具来检查output.bin文件的内容。 7. 如果程序无法运行,请检查以下几点: - 确保烧录的bin文件是正确的,没有损坏。 - 检查您的烧录配置是否正确,例如烧录地址和文件大小。 - 确保您的ESP8266设备没有硬件问题。 希望这些步骤能帮助您成功烧录程序。如果您在烧录过程中遇到任何问题,请随时告诉我,我会尽力帮助您解决问题。祝您开发顺利! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
473浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
376浏览 5评论
383浏览 4评论
353浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-27 12:06 , Processed in 0.909278 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
