电子发烧友论坛|
你好,我的esp8266版本是ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0。最近在客户那里发现连接网络时,dhcp client start完,一直获取不到路由器的分配的IP。连接不上网络。这个路由器是基于海思Hi5620芯片的移动光猫。想请问下,这个BUG有解决吗?哪个高版本修复了该BUG?
scandone wait for connect to CMCC-6CRi... scandone state: 0 -> 2 (b0) state: 2 -> 3 (0) state: 3 -> 5 (10) add 0 aid 9 pm open phy_2,type:2 0 0 cnt connected with CMCC-6CRi, channel 9 dhcp client start... |
1个回答
您好!关于ESP8266连接不上Hi5620路由器的问题,这里有一些建议和解决方案供您参考:
1. 检查ESP8266的固件版本:您当前使用的是ESP8266_RTOS_SDK-2.0.0版本,可以尝试升级到更高版本的固件,例如ESP8266_RTOS_SDK-3.0或更高版本,以查看是否解决了这个问题。 2. 检查路由器设置:确保Hi5620路由器的DHCP功能已开启,并且有足够的IP地址可供分配。同时,检查路由器的安全设置,确保没有阻止ESP8266连接的规则。 3. 手动设置ESP8266的IP地址:如果自动获取IP地址失败,您可以尝试手动设置ESP8266的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址。这样,ESP8266将使用静态IP地址连接到网络。 4. 检查ESP8266的电源和天线:确保ESP8266模块的电源和天线连接正常,以获得更好的信号质量。 5. 尝试使用其他路由器:如果可能的话,尝试将ESP8266连接到其他品牌的路由器,以排除是Hi5620路由器的问题。 6. 检查ESP8266的代码:确保您的代码中正确实现了DHCP客户端的初始化和配置。您可以查阅ESP8266_RTOS_SDK的官方文档,了解如何正确配置DHCP客户端。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
455 浏览 0 评论
977 浏览 0 评论
1701 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1357 浏览 1 评论
1248 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1273浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
941浏览 3评论
2371浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2557浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1066浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 23:56 , Processed in 0.575597 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
552
