Esp8266 可以在 80Mhz 或 160Mhz 下运行。
是否可以以 40Mhz 甚至更慢的速度运行它? 如果WLAN关闭,则80Mhz时的电流消耗为19mA,但我需要5mA。 这可能吗? |
1个回答
ESP8266是一款基于Tensilica Xtensa LX3处理器的低功耗Wi-Fi模块,其默认工作频率为80MHz。虽然ESP8266可以在160MHz的频率下运行,但降低其工作频率以实现更低的功耗是可能的。
要降低ESP8266的工作频率,您可以尝试以下方法: 1. 使用Arduino IDE或其他开发环境,您可以修改ESP8266的固件来降低其工作频率。在ESP8266的固件中,您可以找到与时钟相关的设置,例如`xtensa_clock`。通过修改这些设置,您可以将工作频率降低到40MHz或更低。 2. 降低工作频率可能会影响ESP8266的性能,例如处理速度和Wi-Fi连接速度。在降低频率的同时,请确保您的应用程序仍然可以正常运行。 3. 如果您希望在WLAN关闭的情况下降低功耗,您可以尝试将ESP8266置于深度睡眠模式。在深度睡眠模式下,ESP8266的功耗可以降低到非常低的水平,例如2μA。但是,请注意,从深度睡眠模式唤醒ESP8266可能需要一些时间,这可能会影响您的应用程序性能。 4. 另外,您还可以考虑使用其他低功耗Wi-Fi模块,如ESP32-C3,它具有更低的功耗和更高的性能。 总之,降低ESP8266的工作频率以实现更低的功耗是可能的,但可能会影响其性能。您需要在性能和功耗之间找到一个平衡点。同时,考虑使用其他低功耗Wi-Fi模块也是一个不错的选择。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 12:12 , Processed in 0.730068 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
