开发环境PSOC6 ble kit,modustoolbox 3.2IDE,使用ota-update v4.00 lib进行ble ota开发,借鉴Bluetooth_LE_Battery_Server proj开发自己的工程代码,在安卓环境下使用LEOTA APP进行测试开发,蓝牙连接都是正常的,在选择升级文件,点击update按键时,LEOTA APP会崩溃,程序显示'GATT_CONN_TERMINATE_PEER_USER',Debug对比Bluetooth_LE_Battery_Server proj,发现程序在app上点击update按键后,没有捕捉到
wiced_bt_gatt_evt_t event(gatt_attribute_request_evt),app就崩溃了。 |
1个回答
LE OTA APP崩溃的原因可能有以下几点:
1. **资源不足**:如果设备上的内存或CPU资源不足,可能会导致APP崩溃。请检查设备的资源使用情况,确保有足够的资源来运行APP。 2. **GATT连接问题**:在您的描述中,程序显示'GATT_CONN_TERMINATE_PEER_USER',这可能表示GATT连接被意外终止。请检查您的代码,确保在执行OTA更新之前,GATT连接已经建立并且稳定。 3. **OTA库版本不兼容**:您提到使用了ota-update v4.00 lib进行BLE OTA开发。请确保您使用的库版本与您的开发环境(PSOC6 BLE kit, ModusToolbox 3.2 IDE)兼容。如果不兼容,可能会导致APP崩溃。 4. **代码逻辑问题**:您提到在点击update按键后,没有捕捉到wiced_bt_gatt_evt_t event(gatt_attribute_request_evt)。这可能是由于代码逻辑问题导致的。请检查您的代码,确保在执行OTA更新之前,正确处理了所有相关的事件。 5. **文件传输问题**:在OTA更新过程中,如果文件传输出现问题,可能会导致APP崩溃。请检查您的代码,确保文件传输过程中没有错误。 6. **权限问题**:在Android环境下,如果APP没有获得足够的权限,可能会导致崩溃。请检查您的APP权限设置,确保它具有执行OTA更新所需的权限。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查设备资源使用情况,确保有足够的资源运行APP。 2. 确保GATT连接稳定,并且在执行OTA更新之前已经建立。 3. 确认使用的OTA库版本与开发环境兼容。 4. 检查代码逻辑,确保在执行OTA更新之前,正确处理了所有相关的事件。 5. 检查文件传输过程中是否有错误。 6. 检查APP权限设置,确保具有执行OTA更新所需的权限。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1231 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
849 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
7884 浏览 1 评论
11066 浏览 0 评论
16139 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-1 07:40 , Processed in 0.446934 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
