在参考了https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32s3/contribute/esp-idf-tests-with-pytest.html这个文档和手动尝试以后,我仍然无法成功允许example中的测试脚本
环境:win11,vscode,esp-idf插件,5.2.1 release install.bat --enable-pytest 正常执行 测试有: 1:使用实际产品的板子,芯片是esp32s3,尝试了console这个案例,执行pytest .pytest_console.py 后立即显示第一个测试失败,后面超时全部失败 2:使用esp32c3 wroom kit,尝试了hello_world示例, pytest -s .pytest_hello_world.py 或 pytest -s .pytest_hello_world.py --target esp32c3 都是一样的,立即显示第一个测试失败,后面超时全部失败 显然脚本没有读取到idf监视器输出的日志 所有的尝试在使用idf监视器时都是正常打印日志的,烧写固件都是正常的 我对pytest_embedded如何工作的有以下疑问 1:他会或者需要自动烧写固件吗 2:我知道它是基于串口的输入输出进行判断的,是否意味着只要idf监视器正常,他就可以正常工作 目前我的需求很简单: 1:启动2s内打印system init success 2:启动30s内打印got ip:xxxx 3:在打印uart485_read:时,2s内打印uart485 read ok 4:保存串口日志用于报错时分析 请帮助我解决这个问题 |
1个回答
以下是一些基本步骤和建议,以帮助您设置和运行测试:
1. **安装 ESP-IDF**: 确保您已经安装了 ESP-IDF,并且已经按照文档使用 `install.bat` 或 `install.sh` 启用了 pytest。 2. **环境配置**: 在 VSCode 中,确保您已经安装了 ESP-IDF 插件,并且配置了正确的 IDF 路径。 3. **创建测试脚本**: 根据 ESP-IDF 的文档,创建测试脚本。通常,测试脚本会以 `.pytest_` 开头,例如 `.pytest_hello_world.py`。 4. **连接硬件**: 确保您的 ESP32 或 ESP32-S3 开发板已经连接到计算机,并且驱动程序安装正确。 5. **运行测试**: - 打开命令行或终端。 - 导航到您的测试脚本所在的目录。 - 使用 pytest 运行测试,例如: ```bash pytest .pytest_hello_world.py ``` 6. **调试测试**: - 如果测试失败,查看 pytest 提供的错误信息和日志,以确定问题所在。 - 检查您的硬件连接是否稳定,确保开发板已经进入正确的测试模式。 - 检查测试脚本是否正确配置了测试环境和测试用例。 7. **超时问题**: 如果测试超时,可能需要检查测试脚本中的超时设置是否合适,或者开发板的响应时间是否正常。 8. **日志输出**: 使用 `-s` 参数运行 pytest 可以获取更多的输出信息,这有助于调试: ```bash pytest -s .pytest_hello_world.py ``` 9. **更新和兼容性**: 确保您的 ESP-IDF 和相关工具链是最新的,以避免兼容性问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 12:28 , Processed in 0.749677 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
