电子发烧友论坛|
请教一个问题:
在TRM中看到“快速信号如 SPI、 JTAG 等会旁路 GPIO 交换矩阵以实现更好的高频数字特性。所以高速信号会直接通过 IO MUX 输入和输出。” 那如果将GPIO9-14 通过IO MUX分配为FSPI,那只有一个FSPICS0,是否可以实现挂多个从设呢? 感谢! |
1个回答
ESP32-S2 的 SPI 接口确实可以通过 IO MUX 分配引脚来实现与多个从设备的通信。关于您的问题,我们可以分步骤来解答:
1. 首先,ESP32-S2 支持多个 SPI 接口,包括 FSPI 和 HSPI。每个 SPI 接口都有自己的一组引脚,包括 SCK(时钟线)、MOSI(主设备数据输入线)、MISO(从设备数据输出线)和 CS(片选线)。 2. 通过 IO MUX 分配引脚后,您可以将 GPIO9-14 分配给 FSPI。这意味着这些引脚将被用作 FSPI 的 SCK、MOSI、MISO 和 CS 等信号线。 3. 您提到的 FSPICS0 是 FSPI 的一个片选线,用于选择从设备。在 SPI 通信中,通常需要多个片选线来实现与多个从设备的通信。虽然 FSPICS0 只有一个,但您可以通过以下方法实现挂载多个从设备: a. 使用外部多路复用器(Multiplexer)或开关来扩展片选线。这样,您可以将一个 FSPICS0 信号扩展为多个片选信号,从而实现与多个从设备的通信。 b. 在软件层面,通过编程实现对不同从设备的片选控制。例如,您可以在发送数据前,通过设置 GPIO 引脚的电平来选择特定的从设备。 4. 关于 TRM 中提到的“快速信号如 SPI、JTAG 等会旁路 GPIO 交换矩阵以实现更好的高频数字特性”,这意味着在高速信号传输时,SPI 信号会直接通过 IOMUX 输入和输出,而不是通过 GPIO 交换矩阵。这有助于提高信号的传输速率和稳定性。 综上所述,将 GPIO9-14 通过 IO MUX 分配为 FSPI 后,虽然只有一个 FSPICS0,但您仍然可以通过使用外部多路复用器或在软件层面实现对多个从设备的片选控制,从而实现挂载多个从设备。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:13 , Processed in 0.616203 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
556
