APS54083 是一款 PWM工作模式,高效率,外围简单,外置功率 MOS 管,适用于 5-220 V输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W 最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线 性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V.PWM 调光频率范围100HZ-30KHZ。 APS54083工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以提高 宽输入电压情况下的电流精度。APS54083还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 ◆ 宽输入电压范围:5V~220 V ◆ 可设定电流范围:内置 10mA~6000mA ◆ 固定关断时间控制 ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 过温保护 ◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光 ◆ 调光深度小于 0.4% ◆ SOP8 封装 应用领域 ◆ 舞台灯,RGB 灯 ◆ 汽车灯照明 ◆ 台灯 |
GMT+8, 2024-12-31 02:16 , Processed in 0.462381 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
