我测试使用的是ESP32S2F, 4M flash 2M PSRAM,在使用中挂接显示屏运行的LVGL,然后使用串口接收数据并显示,运行正常;后打开了wifi,但是打开后开始提示内存不足,在meunconfig中配置将BSS及wifi的数据保存在片外存储中,仍没有效果,目前LVGL与WIFI独立运行一个是可以的,两个不能同时打开。
我想请教的问题: 1,在开启片外存储后,分区表用不用操作; 2,对内部或外部存储上,怎么样能更形象的反映出这个问题在哪里; 3,我改了一些变量的存储位置,但作用不大,这个问题怎么解决,我是不是出了原则性的问题。 谢谢。 |
1个回答
在使用ESP32S2F时,遇到内存不足的问题可能是由多种原因导致的。以下是一些建议和解决方案:
1. 分区表问题:开启片外存储后,分区表可能需要进行调整。确保您的分区表正确地分配了内部存储和外部PSRAM。您可以使用`esptool.py`工具来生成和修改分区表。 2. 存储空间分析:要更清楚地了解内存使用情况,您可以使用以下方法: a. 使用`esp_idf`中的`esp_app_trace`模块来收集运行时的内存使用情况。 b. 使用`heap_caps_malloc`和`heap_caps_free`函数来监控不同内存区域的分配和释放情况。 c. 使用`esp_system_monitor`模块来获取系统级别的内存使用情况。 3. 优化内存使用: a. 检查您的代码,确保没有内存泄漏或不必要的内存分配。 b. 优化数据结构,例如使用更小的数据类型或减少数组的大小。 c. 考虑使用内存池来管理内存分配,以减少内存碎片。 d. 确保在不需要时释放已分配的内存。 4. 检查LVGL和Wi-Fi模块的内存需求:确保您使用的LVGL版本和Wi-Fi模块的内存需求在ESP32S2F的内存范围内。如果可能,尝试降低LVGL的配置或使用更轻量级的图形库。 5. 检查ESP-IDF版本:确保您使用的ESP-IDF版本与您的硬件和需求兼容。有时,新版本的ESP-IDF可能会引入一些内存优化或修复内存相关问题。 6. 考虑使用外部存储器:如果内部存储和PSRAM仍然不足以满足您的需求,您可以考虑使用外部存储器(如SPI Flash)来扩展存储空间。 总之,解决内存不足的问题需要从多个方面进行分析和优化。希望这些建议能帮助您找到问题的根源并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
509浏览 6评论
426浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
404浏览 5评论
406浏览 4评论
378浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-21 18:04 , Processed in 0.800242 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
