ESP32-C3, 使用例程blink可以正常用usb-jtag下载及调试;而使用例程ESPNOW和ble_mesh_wifi_coexist后,第一次可以下载,下载成功后USB-JTAG就无法连接调试了,下载程序都要进入bootloader后才能下载。逐步改ESPNOW代码发现只要把WIFI打开:ESP_ERROR_CHECK( esp_wifi_start()); 编译下载后运行,USB-JTAG就无法debug了。这是什么原因?如果开网络就无法用USB-JTAG,那TMS,TDI,TDO,TCK那部分管脚JTAG可以用来debug吗?手上没有ESP-PROG没法测试!
1个回答
这个问题可能是由于ESP32-C3的USB-JTAG接口与Wi-Fi模块之间的冲突导致的。当Wi-Fi模块启动时,可能会占用与USB-JTAG相关的GPIO引脚,导致无法正常使用JTAG进行调试。
要解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 检查ESP32-C3的GPIO引脚分配,确保Wi-Fi模块和USB-JTAG不共享相同的引脚。你可以在代码中查找Wi-Fi模块和JTAG模块的初始化部分,检查它们的GPIO配置。 2. 在启动Wi-Fi模块之前,尝试禁用JTAG调试。你可以在代码中添加一些条件判断,当需要启动Wi-Fi模块时,先关闭JTAG调试功能。 3. 如果可能的话,尝试使用其他调试方法,例如使用UART或SWD接口进行调试。这样,你可以在不干扰Wi-Fi模块的情况下进行调试。 4. 如果你确实需要在开启Wi-Fi的情况下使用JTAG调试,你可以考虑使用外部JTAG适配器(如ESP-PROG)进行调试。这样,你可以避免与Wi-Fi模块的GPIO冲突。 5. 另外,你可以尝试更新ESP32-C3的固件和开发环境,看看是否有相关的修复或改进。 总之,这个问题可能是由于Wi-Fi模块和USB-JTAG之间的GPIO冲突导致的。你可以尝试上述方法来解决这个问题。同时,确保你的开发环境和固件是最新的,以便获得最佳的兼容性和性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 6评论
399浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
380浏览 5评论
385浏览 4评论
361浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-1 19:18 , Processed in 0.609588 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
