我这边是自己画板,用的ESP8685,目前现象是MCU本身是能正常运行的,外设都可以正常用,USB也是OK的,就是射频部分完全无法使用,不管是尝试烧录IDF中发BLE广播包的示例还是WIFI热点扫描的示例,运行后都表明芯片的RF不管是TX还是RX都完全无法使用.附件为原理图和PCB.其中,原理图中的C5 C6目前是空焊,L1 L2目前是0欧姆电阻.板子也没做阻抗匹配.但是希望能让板子至少有一点信号,强度无所谓.
1个回答
以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源:确保模块的电源电压在规定的范围内,通常为3.3V。如果电源不稳定或电压不正确,可能会影响射频部分的性能。 2. 检查天线:确保天线连接正确且没有损坏。如果天线有问题,信号传输和接收可能会受到影响。 3. 检查原理图和PCB布局:仔细检查原理图和PCB布局,确保所有连接和元件放置正确。特别是射频部分的元件,如L1、L2、C5和C6。如果可能,使用阻抗匹配技术来优化信号传输。 4. 检查C5和C6:您提到C5和C6目前是空焊。这些电容可能对射频性能有影响。建议尝试焊接合适的电容值(参考ESP8685的数据手册)并测试射频性能。 5. 检查L1和L2:您提到L1和L2目前是0欧姆电阻。这些电感可能对射频性能有影响。建议尝试使用合适的电感值(参考ESP8685的数据手册)并测试射频性能。 6. 重新烧录固件:尝试使用不同的固件版本或示例程序,以排除软件问题。 7. 硬件故障:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ESP8685模块本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的模块进行测试。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
414浏览 6评论
346浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
328浏览 5评论
329浏览 4评论
313浏览 4评论
GMT+8, 2024-8-19 20:23 , Processed in 0.755876 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
