ESP-WHO工程是一个基于ESP32的开源项目,用于实现Wi-Fi哈希算法破解。关于ESP32-S3芯片的支持,我们需要查看ESP-WHO项目的最新版本和文档,以确定是否已经支持ESP32-S3。
首先,我们访问ESP-WHO项目的GitHub页面(https://github.com/ZeweiTang/ESP-WHO),查看其README.md文件以获取有关支持的芯片和版本的信息。在README.md文件中,我们可以看到以下内容: ``` ## Supported Hardware - ESP32 - ESP32-S2 ``` 从这里我们可以看出,ESP-WHO目前支持ESP32和ESP32-S2芯片,但没有明确提到ESP32-S3。然而,ESP32-S3与ESP32和ESP32-S2在很多方面都有相似之处,因此可能可以通过一些修改来支持ESP32-S3。 关于您在编译时遇到的问题,提示“rm”和“cp”不是内部指令,这可能是由于您的系统环境变量设置不正确导致的。请按照以下步骤检查和解决问题: 1. 确保您的系统已安装Git和Python。 2. 打开命令行工具(例如CMD、PowerShell或终端)。 3. 检查环境变量是否包含Git和Python的路径。在Windows上,您可以在命令行中输入`echo %PATH%`,在Linux或macOS上,输入`echo $PATH`。 4. 如果Git和Python的路径没有包含在环境变量中,请添加它们。在Windows上,您可以在“系统属性”>“高级”>“环境变量”>“系统变量”中的“Path”变量中添加路径。在Linux或macOS上,您可以在`~/.bashrc`或`~/.zshrc`文件中添加`export PATH=$PATH:/path/to/git:/path/to/python`,然后运行`source ~/.bashrc`或`source ~/.zshrc`。 5. 重新启动命令行工具,然后再次尝试编译ESP-WHO项目。 希望这些信息对您有所帮助。如果您需要进一步的帮助,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 6评论
399浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
380浏览 5评论
385浏览 4评论
361浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-1 11:07 , Processed in 0.770234 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
