电子发烧友论坛|
1:通过vscode的扩展安装mdf,安装在下边目录
E:codevscodeespressifesp-mdf 2:从mdf导入新建例程 例程放在E:codevscodeespressifesp-mdftestget-started 3:系统配置mdf 的环境变量 4:编译报错如下: > Executing task: ninja < ninja: error: loading 'build.ninja': 系统找不到指定的文件。 终端进程“C:WindowsSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe -Command ninja ”已终止,退出代码: 1。 是mdf哪里没配置好吗,有人遇到类似问题吗,之前用idf没这些错误。 |
1个回答
根据您提供的信息,我将尝试帮助您解决VSCode下编译MDF时遇到的问题。请按照以下步骤操作:
1. 确保已正确安装MDF扩展:请检查VSCode的扩展管理器,确保已安装了Espressif ESP-MDF扩展。 2. 检查MDF例程路径:确保您的MDF例程位于正确的路径(E:codevscodeespressifesp-mdftestget-started)。 3. 确认环境变量设置:请检查系统环境变量是否已正确设置,包括以下变量: - ESP_IDF_PATH:指向您的ESP-IDF安装路径(例如:E:codevscodeespressifesp-mdf)。 - PATH:确保包含ESP-IDF和MDF所需的可执行文件路径。 4. 检查ninja文件:错误信息显示系统找不到'build.ninja'文件。这可能是因为ninja没有正确生成。请尝试以下操作: a. 打开VSCode的终端。 b. 导航到您的MDF例程目录(E:codevscodeespressifesp-mdftestget-started)。 c. 运行以下命令以生成ninja文件: ``` idf.py reconfigure idf.py build ``` d. 如果命令成功执行,您应该在项目目录中找到'build.ninja'文件。 5. 如果问题仍然存在,请尝试以下操作: a. 重启VSCode。 b. 清除VSCode的扩展缓存:关闭VSCode,删除以下文件夹中的内容(如果存在): - Windows:%APPDATA%CodeCache - macOS:~/Library/Application Support/Code/Cache - Linux:~/.config/Code/Cache c. 重新打开VSCode并检查问题是否解决。 6. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试在VSCode的“输出”面板中查看更详细的错误信息,或者在Espressif ESP-MDF的GitHub仓库中搜索类似问题和解决方案。 希望这些步骤能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:34 , Processed in 0.642310 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1766
