编译其他ADF库里的例程没有问题,就这个会出错,初步分析是ADF库里调用了IDF库的函数,但是找不到,不知道要怎么将它们关联起来,以下是编译报告:
C:/Users/HUANG/esp/esp-adf/components/esp_peripherals/lib/blufi/wifibleconfig.c: In function 'wifi_ble_event_callback': C:/Users/HUANG/esp/esp-adf/components/esp_peripherals/lib/blufi/wifibleconfig.c:181:13: error: implicit declaration of function 'esp_blufi_close'; did you mean 'esp_wifi_stop'? [-Werror=implicit-function-declaration] esp_blufi_close(g_wifi_ble_config->ble_server_if, g_wifi_ble_config->ble_conn_id); ^~~~~~~~~~~~~~~ esp_wifi_stop cc1.exe: some warnings being treated as errors [1357/1430] Building C object esp-idf/battery_service/CMakeFiles/__idf_battery_service.dir/battery_service.c.obj C:/Users/HUANG/esp/esp-adf/components/battery_service/battery_service.c: In function 'battery_task': C:/Users/HUANG/esp/esp-adf/components/battery_service/battery_service.c:122:38: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=] service->running = false; ^ C:/Users/HUANG/esp/esp-adf/components/battery_service/battery_service.c:124:17: note: here case BATTERY_SERVICE_STOP: { ^~~~ [1367/1430] Building C object esp-idf/input_key_service/CMakeFiles/__idf_input_key_service.dir/input_key_service.c.obj ninja: build stopped: subcommand failed. 终端进程“C:WINDOWSSystem32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe -Command ninja ”已终止,退出代码: 1。 |
1个回答
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 确保你的项目依赖了正确的库。检查 `CMakeLists.txt` 文件,确保已经添加了 `esp-adf` 库的路径。例如: ``` idf_component_register(SRC_DIRS "src" INCLUDE_DIRS "include" PRIV_REQUIRES "esp-adf") ``` 2. 确保 `esp-adf` 库已经包含了 `esp_blufi_close` 函数。你可以在 `esp-adf` 库的源代码中搜索这个函数,确保它已经被正确地实现。 3. 如果你找到了 `esp_blufi_close` 函数,但编译器仍然报告找不到该函数,可能是因为编译器没有正确地包含这个函数的头文件。检查你的代码中是否包含了正确的头文件,例如: ```c #include "esp_blufi_api.h" ``` 4. 如果以上步骤都无法解决问题,你可以尝试清理项目并重新编译。在命令行中,进入你的项目目录,然后执行以下命令: ``` idf.py clean idf.py build ``` 5. 如果问题仍然存在,你可以考虑在 `esp-adf` 库的 `CMakeLists.txt` 文件中添加对 `esp_blufi` 组件的依赖,例如: ``` idf_component_register(SRC_DIRS "src" INCLUDE_DIRS "include" PRIV_REQUIRES "esp-adf esp_blufi") ``` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 06:37 , Processed in 0.612863 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
