参考ESP-BOX的原理图设计了硬件验证板,无需USB转UART芯片,GPIO19和GPIO20直接连接D-和D+,没有连接防静电器件。验证版连接WIN10系统,发现USB口反复重连。请问可能是什么原因?
参考ESP32S3的开发板设计,有USB和UART两个接口,但是官方文档说USB现在不能用,但是ESP-BOX又可以用,请问GPIO19和GPIO20要如何用? 验证板第一次烧录是否一定要经过串口?也就是36脚和37脚? |
1个回答
根据您的问题,我将分步解答:
1. USB的D+和D-如何使用? D+和D-是USB接口的数据线,分别代表差分正信号和差分负信号。它们用于在设备之间传输数据。在您的硬件验证板中,GPIO19和GPIO20分别连接到D-和D+。 2. 验证版连接WIN10系统,发现USB口反复重连,可能的原因: a. 硬件连接不稳定:检查GPIO19和GPIO20与D-和D+之间的连接是否牢固。 b. 电源问题:确保您的硬件验证板电源稳定。 c. 驱动问题:检查WIN10系统是否安装了正确的驱动程序。 d. 硬件设计问题:可能存在设计缺陷,导致USB接口不稳定。 3. ESP32S3开发板的USB和UART接口问题: a. 官方文档提到USB现在不能用,可能是因为ESP32S3的USB功能还在开发中或者存在已知问题。 b. ESP-BOX可以使用,可能是因为它使用了不同的硬件设计或者固件。 4. GPIO19和GPIO20的使用: 在ESP32S3中,GPIO19和GPIO20可以作为通用输入/输出引脚使用。在您的硬件验证板中,它们已经连接到D-和D+,用于USB通信。 5. 验证板第一次烧录是否一定要经过串口? 是的,通常在第一次烧录时,需要通过串口(例如36脚和37脚)将固件烧录到设备上。烧录完成后,设备可以通过USB或其他接口与计算机通信。 建议您首先检查硬件连接和电源,然后尝试更新驱动程序。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查硬件设计或寻求专业帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
341 浏览 0 评论
1186 浏览 1 评论
586浏览 6评论
483浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-27 22:53 , Processed in 1.122819 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
