我们的工程把esp32当作蓝牙服务端让电脑去连,由于一些老电脑上没有蓝牙,要用外置蓝牙驱动,默认MTU只有23,但是说明上驱动是支持最大mtu的,所以有什么办法可以通过服务端去修改mtu吗
1个回答
要修改ESP32作为蓝牙服务端的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元),您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的ESP32开发板已经安装了ESP-IDF开发环境。如果没有,请访问 https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html 进行安装。 2. 在您的ESP-IDF项目中,找到 `sdkconfig` 文件,通常位于项目的根目录下。如果没有,请运行 `make menuconfig` 命令生成该文件。 3. 打开 `sdkconfig` 文件,找到以下配置项: ``` CONFIG_BT_ACL_CONNECTIONS ``` 确保该配置项的值大于等于2,以支持多个蓝牙连接。 4. 接下来,找到以下配置项: ``` CONFIG_BTDM_CTRL_HLID_MAX ``` 将该配置项的值设置为1,表示支持高级别的蓝牙连接。 5. 保存 `sdkconfig` 文件并关闭。 6. 在您的项目中,找到 `app_main.c` 文件,或者创建一个新的源文件并包含到项目中。 7. 在该文件中,添加以下代码以设置MTU大小: ```c #include "esp_bt.h" #include "esp_gap_bt_api.h" void app_main() { // 初始化蓝牙 esp_err_t ret = esp_bt_controller_mem_release(ESP_BT_MODE_CLASSIC_BT); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("BLE", "Bluetooth controller release failed: %s", esp_err_to_name(ret)); return; } ret = esp_bt_controller_init(ESP_BT_MODE_BLE); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("BLE", "Bluetooth controller initialize failed: %s", esp_err_to_name(ret)); return; } ret = esp_bt_controller_enable(ESP_BT_MODE_BLE); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("BLE", "Bluetooth controller enable failed: %s", esp_err_to_name(ret)); return; } // 设置MTU大小 esp_ble_gap_set_local_mtu(517); // 设置为517,可以根据需要调整 // 其他初始化代码... } ``` 8. 保存文件并重新编译您的项目。 9. 将编译后的固件烧录到ESP32开发板。 10. 现在,当您的ESP32作为蓝牙服务端与客户端设备建立连接时,它将尝试使用您设置的MTU大小进行通信。 请注意,MTU大小的协商是在连接建立过程中自动进行的。如果客户端设备不支持您设置的MTU大小,它将选择一个较小的值作为实际使用的MTU。因此,请确保您的客户端设备也支持较大的MTU值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
475浏览 6评论
399浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
379浏览 5评论
385浏览 4评论
356浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-29 16:11 , Processed in 0.606179 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
