我在使用ESP32-wroom-32ue模组开发时,发送AT+HTTPCPOST指令总是报error,为了确保我的格式正确,我使用了官方文档提供的例程,发送了AT指令:AT+HTTPCPOST="http://httpbin.org/post",427,2,"connection: keep-alive","content-type: application/json"
回复仍然是error,在此之前,我已经测试通过了AT+HTTPCLIENT指令,但是这条指令始终无法正常回复,我想知道原因,有类似情况吗? 我使用的AT固件版本是: AT version:2.1.0.0(883f7f2 - Jul 24 2020 11:50:07) SDK version:v4.0.1-193-ge7ac221 compile time(0ad6331):Jul 28 2020 02:47:21 Bin version:2.1.0(WROOM-32) |
1个回答
在使用ESP32-wroom-32ue模组开发时,发送AT+HTTPCPOST指令报错的原因可能有以下几点:
1. 确保ESP32模块已正确连接到您的开发环境,并且电源和串口通信正常。 2. 检查AT指令的格式是否正确。根据您的描述,您已经使用了官方文档提供的例程,但仍然出现问题。请确保指令中的引号、逗号等符号正确无误。 3. 检查ESP32模块的固件版本。您提供的固件版本是2.1.0.0,可能是该版本的固件存在一些问题。您可以尝试升级到较新的固件版本,例如2.2.0.0或更高版本。升级固件的方法可以参考ESP32的官方文档。 4. 检查网络连接。确保ESP32模块已经成功连接到您的WiFi网络。您可以使用AT+CWJAP指令连接到WiFi,并使用AT+CIFSR查看IP地址。 5. 检查HTTP服务器。您尝试连接的服务器是http://httpbin.org/post,这是一个公共的HTTP测试服务器。请确保该服务器正常运行,并且没有被您的网络环境阻止。 6. 检查ESP32模块的内存。HTTP POST请求可能需要较大的内存空间,如果ESP32模块的内存不足,可能导致发送指令失败。您可以尝试减少请求的头部或内容,以降低内存需求。 7. 检查ESP32模块的电源。如果电源不稳定或电压不足,可能导致模块无法正常工作。请确保电源稳定且符合模块的要求。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:55 , Processed in 0.577555 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
749
