我们计划用ESP32-AT功能,看到资料上ESP32-C3仅支持SPI通信,请问:
①ESP32-C3使用SPI通信缓存有多少? ②ESP32-C3使用SPI通信接收到数据以后空中速率可以达到多少? ③在网络环境良好的情况下,ESP32-C3使用SPI通信最大一秒能传输多少字节保证不丢包? 如果用ESP32使用SDIO模式以上三个问题能达到多少? |
1个回答
1. ESP32-C3使用SPI通信缓存有多少?
ESP32-C3的SPI通信缓存大小取决于其内部RAM。ESP32-C3有多种型号,其中最常见的是ESP32-C3 DevKitC-1,它具有384KB的内部Flash和128KB的SRAM。SPI通信缓存的大小取决于您的应用程序需求和实际使用情况。您可以根据需要分配SRAM作为SPI通信缓存。 2. ESP32-C3使用SPI通信接收到数据以后空中速率可以达到多少? ESP32-C3的SPI通信速率取决于SPI接口的时钟频率。ESP32-C3的最大SPI时钟频率为80MHz。在实际应用中,速率可能会受到其他因素的影响,例如硬件设计、信号完整性等。因此,实际速率可能会低于80MHz。 3. 在网络环境良好的情况下,ESP32-C3使用SPI通信最大一秒能传输多少字节保证不丢包? 在网络环境良好的情况下,ESP32-C3使用SPI通信的最大传输速率取决于SPI时钟频率和数据位宽度。假设使用最大时钟频率80MHz和8位数据宽度,理论最大传输速率为80MHz * 8 bits = 640 Mbps。将这个速率转换为字节/秒,即640 Mbps / 8 = 80 MB/s。然而,实际传输速率可能会受到各种因素的影响,例如硬件性能、信号完整性等。因此,实际传输速率可能会低于这个理论值。 4. 如果用ESP32使用SDIO模式以上三个问题能达到多少? 对于ESP32,使用SDIO模式的通信速率和缓存大小也取决于具体的硬件配置和应用需求。ESP32的SDIO接口支持最大时钟频率为50MHz。以下是针对ESP32使用SDIO模式的一些估计: - 缓存大小:ESP32具有更大的RAM,例如ESP32-DevKitC具有520KB的SRAM。您可以根据需要分配SRAM作为SDIO通信缓存。 - 空中速率:假设使用最大时钟频率50MHz和8位数据宽度,理论最大传输速率为50MHz * 8 bits = 400 Mbps。实际速率可能会受到各种因素的影响,例如硬件性能、信号完整性等。 - 一秒内传输的最大字节数:同样,假设在网络环境良好的情况下,最大传输速率为400 Mbps。将这个速率转换为字节/秒,即400 Mbps / 8 = 50 MB/s。实际传输速率可能会低于这个理论值。 请注意,这些估计值仅供参考,实际性能可能会因硬件配置、信号完整性和其他因素而有所不同。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1106 浏览 1 评论
574浏览 6评论
477浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
460浏览 5评论
461浏览 4评论
435浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-18 16:38 , Processed in 0.907148 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
