请教几个关于U盘读写的问题:
1、请问esp32s3是否支持u盘的读写 2、如果支持arduino是否已经有这个库了。 3、硬件接口上面是否吧micro usb连接到u盘上面就可以了 4、如果用ESP-IDF 请问参考哪个例程 |
1个回答
1. ESP32-S3 支持 USB Host 功能,因此可以支持 U 盘的读写。但是,它需要使用外部 USB PHY 芯片,因为 ESP32-S3 的 USB 功能是 USB 1.1 规格,而大多数现代 U 盘都是 USB 2.0 或更高版本。所以,你需要一个 USB PHY 芯片来实现 USB 2.0 或更高版本的通信。
2. 对于 Arduino,目前没有官方的库来支持 ESP32-S3 的 USB Host 功能。但是,你可以使用第三方库,例如 "USB Host Shield Library"。这个库支持一些基本的 USB Host 功能,但可能需要一些修改才能在 ESP32-S3 上正常工作。 3. 硬件接口方面,你需要将 ESP32-S3 的 USB 接口连接到 USB PHY 芯片,然后将 USB PHY 芯片连接到 U 盘。通常,你需要使用一个 USB 转接板来实现这一连接。转接板上会有一个 USB 接口用于连接 U 盘,以及一些引脚用于连接 ESP32-S3。 4. 如果使用 ESP-IDF,你可以查看以下例程作为参考: - USB Host 例程:https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/system/usb/host - USB MSC(Mass Storage Class)例程:https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/usb/host/usb_host_msc 请注意,这些例程可能需要根据你的硬件配置进行一些修改。在使用 ESP32-S3 时,你可能需要添加 USB PHY 芯片的支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
478浏览 6评论
401浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
381浏览 5评论
386浏览 4评论
362浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-2 21:37 , Processed in 0.668299 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
