错误信息:Gradle sync failed: Process 'command 'git'' finished with non-zero exit value 128 (536 ms)
问题指向文件build.gradle的下面代码: def getGitHash = { -> def stdout = new ByteArrayOutputStream() exec { commandLine 'git', 'rev-parse', '--short', 'HEAD' standardOutput = stdout } return stdout.toString().trim() } |
1个回答
根据您提供的错误信息和代码片段,这个问题似乎是在执行Git命令时遇到了问题。错误代码128通常表示命令未找到或执行失败。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 确保Git已安装:首先,请确保您的系统上已安装Git。您可以在命令行中运行`git --version`来检查Git是否已安装。如果未安装,请访问https://git-scm.com/downloads下载并安装Git。 2. 检查Git路径:确保Git的可执行文件路径已添加到系统的环境变量中。这通常是`C:Program FilesGitbin`(Windows)或`/usr/bin`(Linux/Mac)。 3. 更新Gradle脚本:在您的`build.gradle`文件中,您可以尝试使用以下代码替换现有的Git命令执行部分: ```groovy def getGitHash = { def stdout = new ByteArrayOutputStream() exec { commandLine 'git', 'rev-parse', '--short', 'HEAD' standardOutput = stdout } return stdout.toString().trim() } ``` 4. 清除缓存和重试:在Android Studio中,尝试清除Gradle缓存并重新同步项目。点击`Build` > `Clean Project`,然后点击`File` > `Invalidate Caches / Restart` > `Invalidate and Restart`。 5. 检查Git仓库状态:确保您的项目是一个Git仓库,并且您已经提交了所有更改。如果没有,您可以使用`git init`初始化仓库,然后使用`git add .`和`git commit -m "Initial commit"`提交更改。 6. 检查网络连接:如果您的项目依赖于远程Git仓库,请确保您的网络连接正常,并且您可以访问远程仓库。 按照这些步骤操作后,问题应该得到解决。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:36 , Processed in 0.546865 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2158
