#define TCPIP_ADAPTER_IPC_CALL(_if, _mac, _ip, _data, _fn) do {
tcpip_adapter_api_msg_t msg; memset(&msg, 0, sizeof(msg)); msg.tcpip_if = (_if); msg.mac = (uint8_t*)(_mac); msg.ip_info = (tcpip_adapter_ip_info_t*)(_ip); msg.data = (void*)(_data); msg.api_fn = (_fn); if (TCPIP_ADAPTER_IPC_REMOTE == tcpip_adapter_ipc_check(&msg)) { ESP_LOGV(TAG, "check: remote, if=%d fn=%pn", (_if), (_fn)); return msg.ret; } else { ESP_LOGV(TAG, "check: local, if=%d fn=%pn", (_if), (_fn)); } } while(0) static esp_err_t tcpip_adapter_start(tcpip_adapter_if_t tcpip_if, uint8_t *mac, tcpip_adapter_ip_info_t *ip_info) { netif_init_fn netif_init; TCPIP_ADAPTER_IPC_CALL(tcpip_if, mac, ip_info, 0, tcpip_adapter_start_api); ........ } static esp_err_t tcpip_adapter_start_api(tcpip_adapter_api_msg_t * msg) { return tcpip_adapter_start(msg->tcpip_if, msg->mac, msg->ip_info); } 请问 1. tcpip_adapter_start_api 函数的功能是什么??或者说tcpip_adapter_start中调用tcpip_adapter_start_api 的目的是什么?? 2.这两个函数为什么可以相互调用??这样不会陷入无限嵌套吗??,我没搞懂程序中是退出无限嵌套的条件。 |
1个回答
`tcpip_adapter_start_api` 函数是一个用于启动 TCP/IP 适配器的 API 函数。它通常用于初始化和管理网络接口,以便应用程序可以发送和接收数据。在您提供的代码片段中,`tcpip_adapter_start_api` 函数并没有直接出现,但有一个宏定义 `TCPIP_ADAPTER_IPC_CALL`,它用于封装调用 TCP/IP 适配器 API 函数的过程。
让我们逐步分析这个宏定义: 1. `tcpip_adapter_api_msg_t msg;`:声明一个 `tcpip_adapter_api_msg_t` 类型的变量 `msg`,这个结构体可能用于存储与 API 调用相关的信息。 2. `memset(&msg, 0, sizeof(msg));`:使用 `memset` 函数将 `msg` 的内存区域清零,确保所有字段都初始化为默认值。 3. `msg.tcpip_if = (_if);`:设置 `msg` 的 `tcpip_if` 字段,这可能表示要操作的网络接口。 4. `msg.mac = (uint8_t*)(_mac);`:设置 `msg` 的 `mac` 字段,这可能表示要使用的 MAC 地址。 5. `msg.ip_info = (tcpip_adapter_ip_info_t*)(_ip);`:设置 `msg` 的 `ip_info` 字段,这可能表示要使用的 IP 地址信息。 6. `msg.data = (void*)(_data);`:设置 `msg` 的 `data` 字段,这可能表示要发送或接收的数据。 7. `msg.api_fn`:这个字段没有在代码片段中显示,但它可能表示要调用的 API 函数。 这个宏定义的目的是简化调用 TCP/IP 适配器 API 函数的过程。通过将所有必要的参数封装到一个结构体中,可以更容易地传递参数并调用相应的 API 函数。 然而,要了解 `tcpip_adapter_start_api` 函数的具体功能,我们需要查看实际的函数定义和实现。这个宏定义只是提供了一种调用 API 函数的方法,但它本身并不执行任何实际的网络操作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
318浏览 6评论
279浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
265浏览 5评论
272浏览 4评论
252浏览 4评论
GMT+8, 2024-7-3 23:39 , Processed in 0.477217 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
