电子发烧友论坛|
用ESP32主动连接AP,连接上后,请求一些数据,然后AP突然掉电,ESP32就打印错误信息,并重启了,请帮忙看看怎么规避这个问题。
如下是日志信息: [13:53:04.407]收←◆I (70895) wifi: bcn_timout,ap_probe_send_start [13:53:05.179]收←◆get rssi:-41 [13:53:06.780]收←◆get rssi:-41 [13:53:06.949]收←◆I (73395) wifi: ap_probe_send over, resett wifi status to disassoc I (73395) wifi: state: run -> init (1) I (73395) wifi: n:8 0, o:8 0, ap:255 255, sta:8 0, prof:1 I (73395) wifi: pm stop, total sleep time: 0/7971062 wifi disconnect...200 Guru Meditation Error of type InstrFetchProhibited occurred on core 0. Exception was unhandled. Register dump: PC : 0x00000000 PS : 0x00060630 A0 : 0x00000000 A1 : 0x3ffebba0 A2 : 0x00000000 A3 [13:53:06.992]收←◆ : 0x3ffc9bf0 A4 : 0x00000000 A5 : 0x00000000 A6 : 0x00000000 A7 : 0x00000000 A8 : 0x80109971 A9 : 0x3ffebb80 A10 : 0x00000003 A11 : 0x000003f3 A12 : 0x00000000 A13 : 0x00000000 A14 : 0x3ffc8030 A15 : 0x3ffd8d34 SAR : 0x0000001c EXCCAUSE: 0x00000014 EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x4000c2e0 LEND : 0x4000c2f6 LCOUNT : 0xffffffff Backtrace: 0x00000000:0x3ffebba0 0x00000000:0x3ffebbd0 Rebooting... |
1个回答
要解决这个问题,我们可以从以下几个方面进行尝试:
1. **增强ESP32的稳定性**:确保ESP32固件是最新版本,以获得最佳的性能和稳定性。同时,检查您的代码是否有任何可能导致不稳定的因素,如内存泄漏、死循环等。 2. **设置错误处理机制**:在您的代码中添加错误处理逻辑,当ESP32检测到与AP的连接丢失时,可以采取一些措施,如重试连接、等待一段时间再尝试连接等,而不是直接重启。 3. **调整WiFi配置**:在ESP32的WiFi配置中,可以调整一些参数,如扫描间隔、连接超时时间等,以提高连接的稳定性。例如,增加扫描间隔可以减少因AP掉电导致的频繁扫描,从而降低错误发生的概率。 4. **使用外部电源**:如果可能的话,尽量使用外部电源为AP供电,以减少因电源不稳定导致的掉电问题。 5. **使用备用AP**:如果您的应用场景允许,可以考虑使用多个AP作为备用,当主AP掉电时,ESP32可以自动切换到备用AP,从而保证通信的连续性。 6. **监控AP状态**:在您的系统中添加AP状态监控功能,实时检测AP是否在线。如果发现AP掉电,可以提前采取措施,如通知用户、自动切换到备用AP等。 7. **优化网络环境**:检查您的网络环境是否存在干扰,如其他无线设备、金属物体等,这些因素可能会影响ESP32与AP之间的通信质量。优化网络环境可以提高连接的稳定性。 8. **使用更可靠的通信协议**:考虑使用更可靠的通信协议,如MQTT、CoAP等,这些协议具有自动重连、消息确认等功能,可以在一定程度上提高通信的稳定性。 9. **增加日志记录**:在您的代码中增加更详细的日志记录,以便在出现问题时能够快速定位问题原因,从而采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:23 , Processed in 1.099516 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1060
