1.通过手机APP来组网成功后,如果Node断电了,下次上电是否还要用手机APP重新组网?
2.手机APP在蓝牙mesh网络中,是否可以当做Node? 3.1号板子做provisioner,2,3,4号板子做Node。组网成功后,如果1号板子掉电了,重新上电后还能否加入到这个mesh网络中? 4.蓝牙mesh中,某个Node如果掉线了,要如何知道? |
1个回答
1. 如果Node断电了,下次上电是否还要用手机APP重新组网?
答:这取决于具体的蓝牙Mesh网络实现。一般来说,如果Node在断电前已经成功加入到Mesh网络中,并且网络中的其他设备(如Provisioner)已经保存了Node的信息,那么在Node重新上电后,它应该能够自动重新加入到Mesh网络中,而不需要通过手机APP重新组网。但是,如果网络中的设备没有保存Node的信息,那么可能需要重新使用手机APP进行组网。 2. 手机APP在蓝牙mesh网络中,是否可以当做Node? 答:手机APP本身不能直接作为蓝牙Mesh网络的Node。但是,手机可以通过蓝牙技术与Mesh网络中的设备进行通信。在某些实现中,手机可以作为一个特殊的Node,例如Provisioner,负责配置和管理Mesh网络中的其他设备。 3. 1号板子做Provisioner,2,3,4号板子做Node。组网成功后,如果1号板子掉电了,重新上电后还能否加入到这个mesh网络中? 答:如果1号板子作为Provisioner在掉电前已经成功地将2,3,4号板子加入到Mesh网络中,并且网络中的其他设备已经保存了1号板子的信息,那么在1号板子重新上电后,它应该能够自动重新加入到Mesh网络中。但是,如果网络中的设备没有保存1号板子的信息,那么可能需要重新配置网络。 4. 蓝牙mesh中,某个Node如果掉线了,要如何知道? 答:在蓝牙Mesh网络中,通常有以下几种方法来检测某个Node是否掉线: a. 心跳机制:每个Node可以定期发送心跳包,以告知其他设备它仍然在线。如果某个Node在一定时间内没有发送心跳包,其他设备可以认为它已经掉线。 b. 消息确认:当一个设备向另一个设备发送消息时,接收方需要回复一个确认消息。如果发送方在一定时间内没有收到确认消息,可以认为接收方已经掉线。 c. 网络拓扑变化:在某些实现中,Mesh网络的拓扑结构是动态变化的。当一个Node掉线时,其他设备可能会检测到拓扑结构的变化,并据此判断该Node已经掉线。 d. 特定应用层协议:在某些应用场景中,可以通过特定的应用层协议来检测Node是否掉线。例如,在智能家居系统中,可以通过检测设备的状态变化来判断其是否在线。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
317浏览 6评论
276浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
263浏览 5评论
270浏览 4评论
250浏览 4评论
GMT+8, 2024-7-1 08:40 , Processed in 0.502555 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
