大家好,我是esp32的小白。刚刚入手三天,原本是用8266外借一个spp蓝牙完成我自己做的小项目,然后发现esp32带有spp蓝牙和ble蓝牙,不过ble蓝牙在ardunio中的样例比较多,而spp蓝牙只有一个串口的例子,我的问题是如果修改spp蓝牙的连接密码,默认是不用连接密码的,找到设备用可以直接连,但我做的小项目上位机是有密码的,求一段能修改spp默认密码为1234的小程序,最好是ardunio环境的,谢谢各位大神指点!!
1个回答
在Arduino环境下,要修改ESP32的SPP蓝牙密码,您需要使用ESP32的蓝牙库。首先,确保您已经安装了ESP32开发板和相应的库。接下来,您可以按照以下步骤进行操作:
1. 打开Arduino IDE,然后选择“文件”>“新建”以创建一个新的草图。 2. 将以下代码复制并粘贴到新的草图中: ```cpp #include // 定义蓝牙设备名称和密码 const char* deviceName = "ESP32_SPP"; const char* password = "1234"; void setup() { Serial.begin(115200); // 初始化SPP蓝牙 BTSPP.begin(deviceName); // 设置蓝牙密码 BTSPP.setPinCode(password); } void loop() { // 检查是否有数据从串口发送过来 if (Serial.available()) { String data = Serial.readStringUntil('n'); // 发送数据到蓝牙设备 BTSPP.write(data.c_str()); } // 检查是否有数据从蓝牙设备接收 if (BTSPPSPP.available()) { String data = BTSPP.readStringUntil('n'); // 将接收到的数据发送到串口 Serial.println(data); } } ``` 3. 将代码中的`deviceName`和`password`变量替换为您希望使用的设备名称和密码。 4. 选择正确的ESP32开发板和端口。点击“工具”>“开发板”,然后选择您的ESP32开发板。点击“工具”>“端口”,选择您的ESP32设备连接到的端口。 5. 点击“上传”按钮(或按Ctrl + U)将代码上传到您的ESP32设备。 6. 打开串口监视器(或按Ctrl + Shift + M),您应该能够看到从蓝牙设备接收到的数据。 现在,您的ESP32设备应该已经设置好了SPP蓝牙密码。您可以使用具有相同密码的蓝牙设备连接到ESP32,并进行通信。请注意,这个示例代码仅用于演示如何设置密码,您可能需要根据您的项目需求进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
398浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
378浏览 5评论
384浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-29 07:05 , Processed in 0.591623 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
