要获取ESP32的deepsleep休眠时长,您可以按照以下步骤操作:
1. 设置唤醒源:在ESP32的deepsleep模式中,您可以设置定时器和按键作为唤醒源。首先,您需要配置ESP32的GPIO引脚以检测按键事件。 2. 配置定时器:在进入deepsleep模式之前,设置一个定时器,例如使用ESP32的内置RTC(实时时钟)定时器。您可以使用`esp_sleep_enable_timer()`函数来设置定时器。 3. 进入deepsleep模式:使用`esp_deep_sleep_start()`函数使ESP32进入deepsleep模式。在deepsleep模式下,ESP32将关闭大部分电源,仅保留唤醒源所需的电源。 4. 唤醒处理:当ESP32被定时器或按键唤醒时,它将从deepsleep模式中恢复。在唤醒后,您可以检查唤醒源以确定是由定时器还是按键唤醒的。 5. 获取休眠时长:如果ESP32是被定时器唤醒的,您可以使用`esp_sleep_get_time()`函数获取休眠时长。如果是由按键唤醒的,您需要在唤醒后立即记录当前时间,然后与定时器设置的时间进行比较,以计算休眠时长。 6. 判断按键唤醒时的休眠时长:如果ESP32是由按键唤醒的,您可以使用以下方法获取休眠时长: a. 在进入deepsleep模式之前,记录当前时间(例如使用`esp_timer_get_time()`函数)。 b. 当ESP32被按键唤醒时,再次记录当前时间。 c. 计算两次记录时间的差值,即为休眠时长。 请注意,这种方法可能受到系统时钟误差的影响,因此可能不是100%准确。但是,它应该能够提供一个大致的休眠时长。 总之,要获取ESP32 deepsleep休眠的时长,您需要设置唤醒源,配置定时器,进入deepsleep模式,然后在唤醒后检查唤醒源并计算休眠时长。对于按键唤醒的情况,您需要记录唤醒前后的时间差以获取休眠时长。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
315浏览 6评论
273浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
263浏览 5评论
270浏览 4评论
247浏览 4评论
GMT+8, 2024-6-29 15:39 , Processed in 0.550486 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
