电子发烧友论坛|
在购买了ESP32芯片以及ESP32-DevKitc开发板之后,将开发板用数据线连接到电脑之后,并没有自动安装驱动程序,然后我在网上也下载了CP210X驱动程序,也没有用,请问怎么解决
1个回答
遇到ESP-32DevKitc开发板驱动程序无法安装的问题,可以尝试以下步骤来解决:
1. 确认操作系统:首先,请确保您的操作系统是Windows 7或更高版本,因为ESP-32 DevKitc开发板的驱动程序可能不支持较旧的操作系统。 2. 检查USB线:确保您使用的USB线没有损坏,并且可以正常工作。尝试使用另一根USB线连接开发板和电脑。 3. 重新下载驱动程序:访问CP210X官方网站(https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers)下载最新的驱动程序。确保下载与您的操作系统相对应的驱动程序。 4. 安装驱动程序:下载完成后,运行安装程序并按照提示完成驱动程序的安装。 5. 重启电脑:安装驱动程序后,重启您的电脑以确保驱动程序正确加载。 6. 检查设备管理器:在电脑重启后,打开设备管理器(右键点击“计算机”或“此电脑”,选择“管理”,然后点击“设备管理器”),查看是否有ESP-32 DevKitc开发板的相关设备。如果有,检查设备是否正常工作,没有出现黄色感叹号或红色叉号。 7. 检查端口号:在设备管理器中,找到ESP-32 DevKitc开发板的设备,右键点击并选择“属性”,在“端口设置”选项卡中查看端口号。记下端口号,以便在编程软件中使用。 8. 使用编程软件:确保您使用的编程软件(如Espressif的ESP-IDF或Arduino IDE)支持ESP-32 DevKitc开发板,并已正确配置端口号。 9. 重新连接开发板:如果以上步骤都正确完成,但问题仍未解决,请尝试断开开发板与电脑的连接,然后重新连接。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:44 , Processed in 0.555528 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
442
