我在使用esp32-s2对mpu6050进行配置时,通过串口监控发现写入时一直返回-1也就是失败,读取ID时的数据也同mpu6050的id相差极大...串口监控具体如图一所示:
可以看到参数config函数与驱动安装是正常的。但随后的两次读写都失败了... 下面贴出mpu6050读写时序代码
都是从example和别人的轮子里拿的...跟IDF文档中看着也没啥区别 从逻辑分析仪里看的话,也没法解析 第一次用idf进行开发,希望大家可以解答一下,谢谢 |
1个回答
在排查ESP32-S2的IIC写入失败问题时,我们可以按照以下步骤进行:
1. 检查硬件连接:确保ESP32-S2和MPU6050之间的IIC连接正确,包括数据线(SDA和SCL)以及电源线(VCC和GND)。 2. 检查电源:确保MPU6050的电源电压在正常范围内,通常为3.3V或5V。 3. 检查IIC地址:确认MPU6050的IIC地址是否正确。MPU6050的默认地址为0xD0(7位),在ESP32-S2上使用时,需要将其左移一位,即0x68。 4. 检查IIC速率:确保ESP32-S2和MPU6050之间的IIC速率匹配。MPU6050支持最高400kHz的IIC速率,可以尝试降低ESP32-S2的IIC速率。 5. 检查代码:检查ESP32-S2的IIC驱动代码是否正确。确保在初始化IIC时设置了正确的参数,如IIC速率、地址等。 6. 使用IIC扫描工具:使用IIC扫描工具检查IIC总线上的设备,确保MPU6050被正确识别。 7. 检查串口输出:根据串口监控的输出,检查是否有错误信息或异常情况。这有助于确定问题所在。 8. 尝试其他示例代码:尝试使用其他示例代码或库来操作MPU6050,以排除代码问题。 9. 检查MPU6050:如果以上步骤都无法解决问题,可能是MPU6050本身存在问题。尝试更换一个新的MPU6050模块。 通过以上步骤,应该能够找到导致ESP32-S2的IIC写入失败的原因,并进行相应的解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
398浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
378浏览 5评论
384浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-29 07:08 , Processed in 0.716510 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
