esptool.py v2.9-dev Serial port COM1 Traceback (most recent call last):
烧写时,提示串口号为1,但是这个没有的, 找了半天也没有找到在哪里设定串口。 哪位有用VSCODE的设定过串口的请指点一下。 |
1个回答
在VSCode中更改烧写FLASH的串口号,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了VSCode的Arduino扩展。如果没有,请在VSCode的扩展市场中搜索并安装Arduino。 2. 安装完成后,打开VSCode并打开您要烧录的项目。 3. 在VSCode的左侧菜单栏中,点击Arduino图标,这将打开Arduino面板。 4. 在Arduino面板的顶部,您会看到一个下拉菜单,显示当前选择的板子。如果您的项目是针对ESP8266或ESP32,请确保已选择正确的板子。 5. 在Arduino面板的中间部分,您会看到一个名为"Port"的下拉菜单。这个菜单显示了所有可用的串行端口。在这里,您可以选择您要用于烧录的串口号。如果您的设备连接到了其他端口,例如COM3或COM4,请从下拉菜单中选择相应的端口。 6. 在Arduino面板的底部,您会看到一个名为"Upload"的按钮。点击这个按钮,VSCode将使用您选择的串口号进行烧录。 7. 如果您在烧录过程中遇到问题,可以尝试在VSCode的设置中配置串口。按下`Ctrl + ,`(Windows/Linux)或`Cmd + ,`(Mac)打开设置。在搜索框中输入"arduino",然后找到"Arduino"设置部分。在这里,您可以配置串口的默认端口和其他相关设置。 8. 如果您使用的是esptool.py进行烧录,您可以在命令行中指定串口号。例如,如果您要使用COM3端口烧录,可以在命令行中输入以下命令: ``` esptool.py --port COM3 write_flash ... ``` 请确保将`COM3`替换为您要使用的串口号。 通过以上步骤,您应该可以在VSCode中更改烧写FLASH的串口号。如果问题仍然存在,请检查您的设备连接和驱动程序是否正确安装。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
313 浏览 0 评论
1170 浏览 1 评论
585浏览 6评论
483浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
468浏览 5评论
467浏览 4评论
442浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-26 14:20 , Processed in 0.836414 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
