使用的环境:v4.4-dev-3042-g220590d599
使用的开发板:ESP32-DevKitM-1 情况是这样的。 使用Built-in接口对esp32c3进行一次程序烧写之后,程序无法启动,并且monitor中快速打印“invalid header:0xXXXXXXX”(具体数字每次变化) 之后,不管是用其他程序覆盖,还是更换idf版本,甚至用erase_flash擦除整个芯片之后,monitor中还是会打印上述结果 |
1个回答
根据您的描述,这个问题可能是由于烧录过程中的某些错误导致的。请按照以下步骤尝试解决问题:
1. 确保您的开发环境和工具链是最新的。您提到的环境是v4.4-dev-3042-g220590d599,建议您升级到最新的稳定版本。 2. 检查您的开发板是否连接正确,确保USB线和电源线连接稳定。 3. 尝试使用不同的烧录速度。在`idf.py flash`命令中,可以通过添加`-b`参数来设置烧录速度,例如: ``` idf.py flash -b 460800 ``` 4. 确保您的烧录过程中没有其他干扰。在烧录过程中,尽量避免移动开发板或更改电源设置。 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他烧录工具,例如`esptool.py`。首先安装`esptool.py`: ``` pip install esptool ``` 然后使用以下命令进行烧录: ``` esptool.py --port COMx write_flash 0x8000 your_app.bin ``` 其中`COMx`是您的开发板连接到计算机的端口号,`your_app.bin`是您的应用程序二进制文件。 6. 如果以上方法都无法解决问题,您可能需要检查开发板的硬件问题。尝试使用另一块开发板进行烧录,看看问题是否仍然存在。 7. 如果问题仍然存在,您可以考虑在ESP-IDF的GitHub仓库提交一个issue,描述您的问题和尝试过的解决方案,以便开发团队能够更好地帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
398浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
378浏览 5评论
384浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-29 06:06 , Processed in 0.702220 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
