电子发烧友论坛|
ESP32-C3 是一款由乐鑫(Espressif)推出的具有成本效益的微控制器,广泛应用于物联网设备。使用 ESP32-C3 进行 Wi-Fi 配网,可以通过多种方式实现,包括使用按键进行配网。以下是一些基本的思路和步骤,以及如何实现配网过程中的反馈和状态监控。
### 1. 配网流程 通常,配网流程包括以下几个步骤: - **初始化 Wi-Fi**:设置 ESP32-C3 的 Wi-Fi 模式为 Station 模式。 - **配置配网参数**:设置配网的 SSID 和密码。 - **启动配网**:启动配网模式,等待用户连接。 - **连接 Wi-Fi**:连接到指定的 Wi-Fi 网络。 ### 2. 使用按键进行配网 - **按键初始化**:设置 GPIO 为输入模式,并启用内部上拉或下拉。 - **检测按键事件**:在主循环中检测按键是否被按下。 - **触发配网**:当检测到按键事件时,触发配网流程。 ### 3. 清除已保存的 Wi-Fi 信息 在连接新的 Wi-Fi 网络之前,可能需要清除 ESP32-C3 已保存的 Wi-Fi 配置。这可以通过以下代码实现: ```c esp_err_t esp_wifi_disconnect(); esp_err_t esp_wifi_clear_config(); ``` ### 4. 状态反馈 为了向用户反馈配网状态,可以使用以下几种方式: - **LED 指示灯**:通过 LED 的闪烁模式来表示不同的状态(例如,正在配网、已连接、断线等)。 - **串口打印**:通过串口输出当前的 Wi-Fi 状态信息。 ### 5. 断线重连 实现自动重连机制,当 Wi-Fi 断线时,ESP32-C3 可以自动尝试重新连接。 ### 示例代码 以下是一个简单的示例,展示如何使用按键触发配网,并打印当前 Wi-Fi 状态: ```c #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "esp_wifi.h" #include "esp_log.h" #define WIFI_SSID "your_ssid" #define WIFI_PASSWORD "your_password" void wifi_init_sta() { esp_err_t ret = esp_wifi_set_mode(WIFI_MODE_STA); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("WIFI", "Failed to set mode!"); return; } wifi_config_t sta_config = { .sta = { .ssid = WIFI_SSID, .password = WIFI_PASSWORD, }, }; ret = esp_wifi_set_config(ESP_IF_WIFI_STA, &sta_config); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("WIFI", "Failed to set config!"); return; } ret = esp_wifi_start(); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("WIFI", "Failed to start!"); return; } } void check_wifi_connection() { wifi_ap_record_t ap_info; esp_wifi_sta_getap_info(&ap_info); ESP_LOGI("WIFI", "Connected to SSID: %s", ap_info.ssid); } void app_main() { // Initialize Wi-Fi wifi_init_config_t cfg = WIFI_INIT_CONFIG_DEFAULT(); esp_wifi_init(&cfg); esp_wifi_set_storage(WIFI_STORAGE_RAM); wifi_init_sta(); // Check Wi-Fi connection status while (1) { if (esp_wifi_sta_get_connect_status() == ESTAB) { check_wifi_connection(); } else { ESP_LOGI("WIFI", "Not connected"); } vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); } } ``` ### 6. 扩展功能 - **配网完成后的回调**:可以在连接成功后执行一些操作,例如发送数据到服务器等。 - **使用 ESP-NOW 或 BLE 进行配网**:提供更灵活的配网方式。 通过以上步骤和示例代码,你可以实现 ESP32-C3 的按键配网功能,并监控 Wi-Fi 状态。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
176 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2340浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:36 , Processed in 1.712816 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
402
