在ESP32上实现微妙级(微秒,1微秒 = 10^-6秒)的延时,可以通过以下几种方法:
1. 使用ESP32的硬件定时器: ESP32具有多个硬件定时器,可以用于实现微妙级的延时。以下是使用ESP32的定时器实现微妙级延时的示例代码: ```cpp #include "driver/timer.h" #define TIMER_DIVIDER 80 // 根据ESP32的时钟频率,这里设置为80 #define TIMER_SCALE (TIMER_BASE_CLK / TIMER_DIVIDER) // 计算定时器的时钟频率 void delayMicroseconds(uint32_t us) { timer_config_t config; config.alarm_en = 0; config.auto_reload = 0; config.counter_dir = TIMER_COUNT_UP; config.divider = TIMER_DIVIDER; config.intr_type = TIMER_INTR_LEVEL; config.counter_en = TIMER_PAUSE; timer_init(TIMER_GROUP_0, TIMER_0, &config); timer_set_counter_value(TIMER_GROUP_0, TIMER_0, 0); timer_start(TIMER_GROUP_0, TIMER_0); while (timer_get_counter_value(TIMER_GROUP_0, TIMER_0) < us * TIMER_SCALE) { // 等待定时器计数达到所需的微妙数 } timer_pause(TIMER_GROUP_0, TIMER_0); } void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { delayMicroseconds(1000); // 延时1000微秒 Serial.println("1000微秒延时完成"); } ``` 2. 使用ESP32的软件延时: 虽然这种方法可能不如硬件定时器精确,但在某些情况下,使用ESP32的软件延时也可以实现微妙级的延时。以下是一个示例代码: ```cpp #include void delayMicroseconds(uint32_t us) { uint32_t start = micros(); while (micros() - start < us) { // 循环等待,直到达到所需的微妙数 } } void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { delayMicroseconds(1000); // 延时1000微秒 Serial.println("1000微秒延时完成"); } ``` 请注意,这种方法的精度可能会受到ESP32的运行速度和其他任务的影响。因此,在使用这种方法时,请确保您的应用程序不会受到其他任务的干扰。 总之,要在ESP32上实现微妙级延时,建议使用硬件定时器,因为它可以提供更高的精度和稳定性。然而,在某些情况下,使用软件延时也是一个可行的选择。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1142 浏览 1 评论
578浏览 6评论
479浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
463浏览 5评论
464浏览 4评论
440浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 01:41 , Processed in 0.759996 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
