打印:
I (182) opi psram: vendor id : 0x0d (AP) I (182) opi psram: dev id : 0x02 (generation 3) I (182) opi psram: density : 0x03 (64 Mbit) I (186) opi psram: good-die : 0x01 (Pass) I (191) opi psram: Latency : 0x01 (Fixed) I (196) opi psram: VCC : 0x01 (3V) I (200) opi psram: SRF : 0x01 (Fast Refresh) I (206) opi psram: BurstType : 0x01 (Hybrid Wrap) I (211) opi psram: BurstLen : 0x01 (32 Byte) I (216) opi psram: Readlatency : 0x02 (10 cycles@Fixed) I (222) opi psram: DriveStrength: 0x00 (1/1) I (227) spiram: Found 64MBit SPI RAM device I (232) spiram: SPI RAM mode: sram 40m I (236) spiram: PSRAM initialized, cache is in normal (1-core) mode. I (243) cpu_start: Pro cpu up. I (247) cpu_start: Starting app cpu, entry point is 0x40375278 0x40375278: call_start_cpu1 at /home/xxxxx/esp/esp-idf/components/esp_system/port/cpu_start.c:156 I (0) cpu_start: App cpu up. I (985) spiram: SPI SRAM memory test OK W (985) rtcinit: calibration efuse version does not match, set default version: 0 |
1个回答
以下是一些可能导致报错的原因:
1. **PSRAM芯片不兼容**:ESP32-S3支持的PSRAM芯片有一定的兼容性要求。如果使用的PSRAM芯片与ESP32-S3不兼容,可能会导致无法正常启用。 2. **PSRAM芯片质量问题**:如果PSRAM芯片存在质量问题,如损坏或性能不稳定,也可能导致启用失败。 3. **硬件连接问题**:如果PSRAM芯片与ESP32-S3之间的硬件连接存在问题,如接触不良或线路故障,也可能导致启用失败。 4. **固件或软件问题**:如果ESP32-S3的固件或软件存在问题,如配置错误或驱动程序不兼容,也可能导致PSRAM无法正常启用。 5. **电源问题**:如果ESP32-S3的电源不稳定或电压不符合PSRAM的工作要求,也可能导致PSRAM无法正常工作。 6. **环境因素**:如果设备处于高温、高湿或强电磁干扰等不良环境条件下,也可能影响PSRAM的正常工作。 要解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **检查PSRAM芯片**:确保使用的PSRAM芯片与ESP32-S3兼容,并检查芯片是否存在质量问题。 2. **检查硬件连接**:检查PSRAM芯片与ESP32-S3之间的硬件连接是否正常,如接触是否良好,线路是否存在故障。 3. **更新固件或软件**:检查ESP32-S3的固件或软件是否存在问题,并尝试更新到最新版本。 4. **检查电源**:确保ESP32-S3的电源稳定且符合PSRAM的工作要求。 5. **改善环境条件**:尽量避免在高温、高湿或强电磁干扰等不良环境下使用ESP32-S3。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
398浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
378浏览 5评论
384浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-29 07:10 , Processed in 0.508785 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
