电子发烧友论坛|
重新编译了Micropython提供的源码,发现在初始化串口的时候报错
Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled. Core 0 register dump: PC : 0x4014670e PS : 0x00060433 A0 : 0x800d6f98 A1 : 0x3ffcee60 0x4014670e: uart_isr_register at /home/mars/esp/esp-idf_4_4/components/driver/uart.c:594 A2 : 0x00000000 A3 : 0x00000000 A4 : 0x3ffb78c8 A5 : 0x0000040e A6 : 0x3ffcee90 A7 : 0x3ffbf208 A8 : 0x00000000 A9 : 0x3ffcee30 A10 : 0x00000000 A11 : 0x0000040e A12 : 0x40083344 A13 : 0x00000000 0x40083344: uart_irq_handler at /home/mars/esp/micropython-1.18/ports/esp32/build/../uart.c:46 A14 : 0x3ffcee90 A15 : 0x00000000 SAR : 0x00000013 EXCCAUSE: 0x0000001d EXCVADDR: 0x00000008 LBEG : 0x400014fd LEND : 0x4000150d LCOUNT : 0xfffffffc Backtrace:0x4014670b:0x3ffcee600x400d6f95:0x3ffcee90 0x400d6df6:0x3ffceec0 0x4014670b: uart_isr_register at /home/mars/esp/esp-idf_4_4/components/driver/uart.c:594 0x400d6f95: uart_init at /home/mars/esp/micropython-1.18/ports/esp32/build/../uart.c:41 0x400d6df6: mp_task at /home/mars/esp/micropython-1.18/ports/esp32/build/../main.c:101 ELF file SHA256: 910eee99fdda0f47 Rebooting... ets Jun 8 2016 00:22:57 rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT) configsip: 0, SPIWP:0xee clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00 mode:DIO, clock div:2 load:0x3fff0030,len:4344 load:0x40078000,len:13816 load:0x40080400,len:3340 0x40080400: _init at ??:? 这是什么原因造成的? |
1个回答
以下是一些建议和可能的原因:
1. **配置问题**:确保您在编译Micropython时使用了正确的配置文件。不同的硬件平台可能需要不同的配置。检查您的`mpconfigport.h`文件,确保所有必要的配置都已经正确设置。 2. **依赖问题**:重新编译Micropython可能需要一些依赖库。确保您已经安装了所有必要的依赖,例如`gcc`、`make`、`libffi`等。 3. **代码问题**:在编译过程中,可能存在一些代码错误或不兼容的问题。检查您的代码,特别是与串口初始化相关的部分,确保没有语法错误或逻辑错误。 4. **硬件问题**:如果问题与硬件有关,检查您的开发板和连接线是否正常工作。尝试在其他设备上运行您的代码,以排除硬件问题。 5. **版本问题**:确保您使用的Micropython源码版本与您的硬件平台兼容。如果不兼容,尝试使用其他版本的源码进行编译。 6. **调试**:使用调试工具(如GDB)来跟踪程序的执行过程,找到导致错误的具体位置。这将有助于您更快地解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:26 , Processed in 0.501467 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
201
