问题一:本开发板购买时显示的是32MB Flash,但是IDF里面只能配置最大16MB Flash。这个怎么修改适配呢,还是需要等待新版IDF。
问题二:开发板在使用过程中,开启PSRAM之后CPU无线重启。如下图,配置和现象。麻烦看看是哪里配置错误了还是硬件有问题。 |
1个回答
问题一:关于ESP32-S3-DevKitC-1 N32R8V开发板的Flash配置问题
首先,我们需要了解ESP32-S3-DevKitC-1 N32R8V开发板的硬件规格。根据官方文档,该开发板确实配备了32MB的Flash存储器。然而,在ESP-IDF(Espressif IoT Development Framework)中,可能存在一些限制,导致无法直接配置32MB的Flash。 要解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查ESP-IDF版本:确保您使用的是最新版本的ESP-IDF,因为新版本可能已经解决了这个问题。您可以访问ESP-IDF的GitHub仓库(https://github.com/espressif/esp-idf)来获取最新版本。 2. 修改Kconfig文件:在ESP-IDF的组件目录中,找到`esp32s3`文件夹,然后打开`Kconfig`文件。在这个文件中,找到与Flash大小相关的配置项,例如`CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE`。将其值修改为32MB(例如,将其设置为`8MB`,因为这里的值是以4MB为单位的)。 3. 重新配置和构建项目:在您的项目目录中,运行`idf.py menuconfig`命令,然后保存并退出。接下来,运行`idf.py build`命令来重新构建项目。 4. 烧录到开发板:使用`idf.py flash`命令将修改后的固件烧录到开发板上。 问题二:关于开发板开启PSRAM后CPU无线重启的问题 开启PSRAM后CPU无线重启可能是由于配置错误或硬件问题导致的。以下是一些建议来帮助您排查问题: 1. 检查PSRAM配置:确保您在`menuconfig`中正确配置了PSRAM。在ESP-IDF的`menuconfig`中,找到`Component config` > `ESP32-S3 Specific` > `SPI RAM`,确保启用了PSRAM并正确设置了PSRAM大小。 2. 检查电源稳定性:PSRAM对电源稳定性有较高要求。请确保开发板的电源供应稳定,避免电压波动或电源不足。 3. 检查硬件连接:检查开发板上的PSRAM模块是否正确连接,包括焊点、引脚和电源线路。 4. 更新ESP-IDF:确保您使用的是最新版本的ESP-IDF,因为新版本可能修复了一些已知的问题。 5. 尝试简化项目:如果可能,请尝试使用一个简单的项目(例如,仅使用GPIO操作的示例)来测试PSRAM功能。这可以帮助您确定问题是否与特定项目相关。 6. 查看错误日志:如果开发板在启动过程中出现错误,可能会在串口输出中显示错误信息。请检查这些信息以获取可能的线索。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
482浏览 6评论
402浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
382浏览 5评论
387浏览 4评论
363浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-3 23:05 , Processed in 0.751434 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
