电子发烧友论坛|
想实现一个按键发送MQTT消息功能,MQTT收发测试已经没有问题,按键按下后中断函数也可以正常打印,但是无法再按键按下后任务函数中发送MQTT消息,一直报错
IO中断部分代码 /** * GPIO中断部分 */ static xQueueHandle gpio_evt_queue = NULL; static void IRAM_ATTR gpio_isr_handler(void* arg) { uint32_t gpio_num = (uint32_t) arg; xQueueSendFromISR(gpio_evt_queue, &gpio_num, NULL); } /** * 按键处理函数 */ int last_time = 0; static void key_task(void* arg) { uint32_t io_num; for(;;) { if(xQueueReceive(gpio_evt_queue, &io_num, portMAX_DELAY)) { // printf("GPIO[%d] intr, val: %dn", io_num, gpio_get_level(io_num)); int now = xTaskGetTickCountFromISR(); if(gpio_get_level(io_num) == 1){ //高电平 判断短按还是长按 //获取系统当前运行的时钟节拍数,此函数用于在中断服务程序里面调用, 如果在任务里面调用的话,需要使用函数 xTaskGetTickCount,这两个函数切不可混用 if (now - last_time > MIN_DELAY) { //长按 printf("long %d %dn", now, last_time); gpio_set_level(3, 0); //长按业务逻辑 }else if (now - last_time < 5){ //消抖 无操作 }else{ //短按 printf("short %d %dn", now, last_time); gpio_set_level(3, 1); //短按业务逻辑 上报 // char topic_init[64]; // sprintf(topic_init, "/c/%s/send", mqtt_user); if(client){ esp_mqtt_client_publish(client, '/test', "find", 0, 1, 0); //这行有问题,执行后重启 printf("send okn"); }else{ printf("no client"); } // ESP_LOGI(TAG, "sent publish successful, msg_id=%d", msg_id); } }else{ //低电平 按下按键 } last_time = now; } } } 错误信息 assert failed: xQueueTakeMutexRecursive queue.c:673 (pxMutex) Stack dump detected Core 0 register dump: MEPC : 0x4038061e RA : 0x403879ec SP : 0x3fcbe1d0 GP : 0x3fc904f8 0x4038061e: panic_abort at C:/Users/micro/Desktop/esp-idf/components/esp_system/panic.c:404 0x403879ec: rtos_int_enter at C:/Users/micro/Desktop/esp-idf/components/freertos/port/riscv/portasm.S:35 TP : 0x3fc7f014 T0 : 0x37363534 T1 : 0x7271706f T2 : 0x33323130 S0/FP : 0x0000008a S1 : 0x00000001 A0 : 0x3fcbe20c A1 : 0x3fc91ed1 A2 : 0x00000001 A3 : 0x00000029 A4 : 0x00000001 A5 : 0x3fc9c000 A6 : 0x7a797877 A7 : 0x76757473 S2 : 0x00000009 S3 : 0x3fcbe31d S4 : 0x3fc91ed0 S5 : 0x74657374 S6 : 0x00000000 S7 : 0x00000000 S8 : 0x00000000 S9 : 0x00000000 S10 : 0x00000000 S11 : 0x00000000 T3 : 0x6e6d6c6b T4 : 0x6a696867 T5 : 0x66656463 T6 : 0x62613938 MSTATUS : 0x00001881 MTVEC : 0x40380001 MCAUSE : 0x00000007 MTVAL : 0x00000000 0x40380001: _vector_table at ??:? MHARTID : 0x00000000 Failed to run gdb_panic_server.py script: Command '['riscv32-esp-elf-gdb', '--batch', '-n', 'c:\code\esp\template-app\build\template-app.elf', '-ex', 'target remote | "C:\Users\micro\.espressif\python_env\idf4.3_py3.8_env\Scripts\python.exe" "C:/Users/micro/Desktop/esp-idf/tools\..\tools\gdb_panic_server.py" --target esp32c3 "C:\Users\micro\AppData\Local\Temp\tmp8kn1j2ve"', '-ex', 'bt']' returned non-zero exit status 1. b'C:\Users\micro\.espressif\tools\riscv32-esp-elf\esp-2021r2-8.4.0\riscv32-esp-elf\bin\riscv32-esp-elf-gdb.exe: warning: Couldn't determine a path for the index cache directory.rnerror starting child process '"C:\Users\micro\.espressif\python_env\idf4.3_py3.8_env\Scripts\python.exe" "C:/Users/micro/Desktop/esp-idf/tools\..\tools\gdb_panic_server.py" --target esp32c3 "C:\Users\micro\AppData\Local\Temp\tmp8kn1j2ve"': CreateProcess: No such file or directoryrnNo stack.rn' Core 0 register dump: MEPC : 0x4038061e RA : 0x403879ec SP : 0x3fcbe1d0 GP : 0x3fc904f8 TP : 0x3fc7f014 T0 : 0x37363534 T1 : 0x7271706f T2 : 0x33323130 S0/FP : 0x0000008a S1 : 0x00000001 A0 : 0x3fcbe20c A1 : 0x3fc91ed1 A2 : 0x00000001 A3 : 0x00000029 A4 : 0x00000001 A5 : 0x3fc9c000 A6 : 0x7a797877 A7 : 0x76757473 S2 : 0x00000009 S3 : 0x3fcbe31d S4 : 0x3fc91ed0 S5 : 0x74657374 S6 : 0x00000000 S7 : 0x00000000 S8 : 0x00000000 S9 : 0x00000000 S10 : 0x00000000 S11 : 0x00000000 T3 : 0x6e6d6c6b T4 : 0x6a696867 T5 : 0x66656463 T6 : 0x62613938 MSTATUS : 0x00001881 MTVEC : 0x40380001 MCAUSE : 0x00000007 MTVAL : 0x00000000 MHARTID : 0x00000000 |
1个回答
1. 确保MQTT连接已经建立:在发送MQTT消息之前,请确保MQTT客户端已经成功连接到MQTT服务器。
2. 检查MQTT消息发送函数:请检查您使用的MQTT消息发送函数是否正确,以及是否在正确的上下文中调用。 3. 检查任务调度:确保您的按键处理任务已经添加到任务调度器中,并且具有适当的优先级。 4. 检查错误处理:在发送MQTT消息时,检查是否有错误返回,并根据错误类型进行相应的处理。 5. 检查中断优先级:确保GPIO中断的优先级设置正确,以避免中断嵌套或优先级反转的问题。 6. 使用调试工具:如果可能的话,使用调试工具(如ESP-IDF的GDB调试器)来逐步跟踪代码执行,以便找到问题所在。 7. 检查硬件连接:确保按键与GPIO引脚之间的硬件连接正确,以及按键按下时是否触发了GPIO中断。 8. 检查队列操作:确保在中断服务例程中向队列发送数据时没有出现错误,例如队列满的情况。 9. 检查按键去抖动处理:按键按下时可能会产生多次抖动,确保您的代码中已经处理了这种情况。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
453 浏览 0 评论
975 浏览 0 评论
1700 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1357 浏览 1 评论
1248 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1272浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
941浏览 3评论
2371浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2556浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1066浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 15:10 , Processed in 0.563284 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1034
