电子发烧友论坛|
RTC8M_D256_CLK时钟源精度较高,在深度睡眠下可以用吗?
手册里说深度睡眠8M的振荡器是禁用的。 但是编程手册说: Internal 8.5MHz oscillator, divided by 256 (~33kHz): Provides better frequency stability than the internal 150kHz RC oscillator at the expense of higher (by 5 uA) deep sleep current consumption. It also does not require external components. 看起来可以在深度睡眠钟使用 但是实际deepsleep的demo,改为这个时钟源后是无法唤醒的。 是否需要其他配置 |
1个回答
要解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 确保您使用的硬件和软件版本支持在深度睡眠模式下使用RTC8M_D256_CLK时钟源。不同型号的硬件和软件可能有不同的限制。 2. 检查您的代码,确保在进入深度睡眠模式之前正确配置了时钟源。您可能需要在代码中添加一些特定的配置选项,以确保在深度睡眠模式下使用RTC8M_D256_CLK时钟源。 3. 在深度睡眠模式下,确保您的唤醒源(如定时器、外部中断等)已经正确配置,并且能够正常工作。这可能需要您在代码中进行一些调整。 4. 如果可能的话,尝试使用其他时钟源,如内部150kHz RC振荡器,看看是否能够在深度睡眠模式下正常工作。这可以作为排除问题的一个方法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:24 , Processed in 0.502289 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
344
