11:24:03 **** Incremental Build of configuration Default for project basic ****
make all D:esp-idf/make/project.mk:114: *** IDF_PATH cannot contain colons. If overriding IDF_PATH on Windows, use MSYS Unix-style /c/dir instead of C:/dir。 停止。 "make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete. 11:24:03 Build Failed. 1 errors, 0 warnings. (took 155ms) |
1个回答
根据您提供的错误信息,无法编译的原因是因为 `IDF_PATH` 环境变量中包含冒号(:),这在 Windows 系统中是不允许的。在 Windows 系统中,路径使用反斜杠()作为分隔符,而在 Unix 系统中,路径使用正斜杠(/)作为分隔符。
要解决这个问题,请按照以下步骤操作: 1. 打开 ESP-IDF Eclipse 插件的配置设置。在 Eclipse 菜单栏中,选择 "Window" > "Preferences"。 2. 在 "Preferences" 窗口中,展开 "ESP-IDF" 选项。 3. 在 "ESP-IDF" 下,选择 "IDF Tools"。 4. 在 "IDF Tools" 设置页面中,找到 "IDF Path" 字段。这个字段应该包含 ESP-IDF 的安装路径。 5. 检查 "IDF Path" 字段中的路径,确保它不包含冒号(:)。如果包含冒号,请将其替换为正斜杠(/)或反斜杠()。 6. 点击 "Apply" 按钮,然后点击 "OK" 按钮以保存更改。 7. 现在尝试重新编译项目。在 Eclipse 中,右键点击项目名称,然后选择 "Build Project"。 如果按照以上步骤操作后,编译仍然失败,请检查其他可能的问题,例如 ESP-IDF 版本是否与您的项目兼容,或者项目配置是否有误。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1042 浏览 1 评论
562浏览 6评论
470浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
454浏览 5评论
456浏览 4评论
428浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-5 11:04 , Processed in 0.699956 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
