ESP-IDF v4.4的LCD外设lvgl例程直接build会报错(其他例程能够正常编译和烧录)
使用的是ESP32S2和VScode集成IDE,报错主要内容如下: CMake Warning at E:/Softwares/ESP/Container/esp-idf/tools/cmake/build.cmake:482 (message): "idf_component.yml" file was found for components: E:/ESP32_Projects/S2_demo/lvgl/main However, the component manager is not enabled. Call Stack (most recent call first): E:/Softwares/ESP/Container/esp-idf/tools/cmake/project.cmake:378 (idf_build_process) CMakeLists.txt:4 (project) -- Could NOT find Perl (missing: PERL_EXECUTABLE) CMake Error at CMakeLists.txt:9 (target_compile_options): Cannot specify compile options for target "CONFIG_IDF_CMAKE" which is not built by this project. |
1个回答
根据您提供的错误信息,这个问题可能是由于ESP-IDF的组件管理器没有启用导致的。要解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 打开您的ESP-IDF项目目录,找到`CMakeLists.txt`文件。 2. 在`CMakeLists.txt`文件的顶部,添加以下代码以启用组件管理器: ``` cmake_minimum_required(VERSION 3.5) set(COMPONENT_MANAGER 1) include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/project.cmake) ``` 这将确保在构建过程中使用组件管理器。 3. 保存`CMakeLists.txt`文件的更改。 4. 打开VSCode的终端,导航到您的项目目录。 5. 运行以下命令以清理之前的构建文件: ``` idf.py fullclean ``` 6. 再次构建项目: ``` idf.py build ``` 这应该可以解决您遇到的问题。如果问题仍然存在,请检查您的项目配置,确保所有依赖项和组件都已正确添加到`CMakeLists.txt`文件中。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
140 浏览 0 评论
1158 浏览 1 评论
584浏览 6评论
482浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
467浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-25 15:26 , Processed in 1.121753 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
