使用的是 arduino esp32 2.0.3 sdk
用的是esp32的 SPIFFS -> SPIFFS_Test例程 使用的是合宙的esp32-c3的开发板 15:51:47.177 -> ESP-ROM:esp32c3-api1-20210207 15:51:47.177 -> Build:Feb 7 2021 15:51:47.177 -> rst:0x1 (POWERON),boot:0xc (SPI_FAST_FLASH_BOOT) 15:51:47.177 -> SPIWP:0xee 15:51:47.177 -> mode:DIO, clock div:1 15:51:47.177 -> load:0x3fcd6100,len:0x38c 15:51:47.177 -> load:0x403ce000,len:0x6a8 15:51:47.177 -> load:0x403d0000,len:0x2358 15:51:47.177 -> SHA-256 comparison failed: 15:51:47.177 -> Calculated: 4ab8657f6f5aa80b81c7dd649db3bd64a98999ed7c65acc5a2ab77ce80caf525 15:51:47.177 -> Expected: 6babbc7b9ea63e04e0fc89ec224f6268aa3f84392018f73ab33721f768ce2eb6 15:51:47.224 -> Attempting to boot anyway... 15:51:47.224 -> entry 0x403ce000 15:51:47.318 -> E (159) SPIFFS: mount failed, -10025 15:51:55.599 -> E (8462) SPIFFS: mount failed, -10025 15:51:55.599 -> SPIFFS Mount Failed |
1个回答
根据您提供的信息,您在使用ESP32-C3开发板和Arduino ESP32 2.0.3 SDK时遇到了SPIFFS始终mount失败的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. **检查SPIFFS分区表**:确保您的开发板上的分区表正确配置了SPIFFS分区。您可以使用`esptool.py`工具来检查分区表。 2. **检查SPIFFS大小**:确保SPIFFS分区的大小足够容纳您的文件。如果分区太小,可能会导致mount失败。 3. **检查电源稳定性**:不稳定的电源可能会影响SPIFFS的读写操作,从而导致mount失败。 4. **检查SPIFFS初始化代码**:确保您的代码中正确初始化了SPIFFS。例如,在Arduino中,您可以使用以下代码: ```cpp if(!SPIFFS.begin(true)){ Serial.println("SPIFFS Mount Failed"); return; } ``` 5. **检查文件系统损坏**:如果SPIFFS文件系统损坏,您可能需要格式化SPIFFS。您可以使用`esptool.py`工具来格式化SPIFFS。 6. **检查开发板硬件问题**:如果以上方法都无法解决问题,可能是开发板硬件存在问题。您可以尝试更换其他开发板进行测试。 7. **查看日志信息**:您提供的日志信息显示了ESP32-C3的启动过程,但没有提供关于SPIFFS mount失败的详细信息。您可以在代码中添加更多的日志输出,以便更好地了解问题所在。 8. **更新SDK和库**:确保您使用的是最新版本的Arduino ESP32 SDK和相关库。有时候,旧版本的库可能存在一些已知的问题。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
313浏览 6评论
270浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
259浏览 5评论
265浏览 4评论
241浏览 4评论
GMT+8, 2024-6-26 22:58 , Processed in 0.694493 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
