Vendor class本身是不好测试的,你可以看下tinyUSB 的 webUSB,这个就是基于 Vendor的
要在ESP32S3上使用TinyUSB并将其配置为Vendor Class设备,您需要按照以下步骤操作:
1. 安装必要的工具和库: - 安装Espressif的ESP-IDF开发框架:https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/getting-started/index.html - 安装TinyUSB库:https://github.com/hathach/tinyusb 2. 配置TinyUSB: - 在ESP-IDF项目的`main`文件夹中,创建一个名为`tinyusb_config.h`的文件。此文件将包含TinyUSB的配置选项。 - 将TinyUSB库中的`src`文件夹复制到ESP-IDF项目的`components`文件夹中。 3. 配置Vendor Class设备: - 在`main`文件夹中创建一个名为`vendor_class.c`的文件,用于实现Vendor Class设备的功能。 - 在`vendor_class.c`文件中,实现Vendor Class设备的请求处理函数,例如: ```c bool tud_vendor_control_request(uint8_t rhport, tusb_control_request_t const * request) { if (request->bmRequestType_bit.recipient != TUSB_REQ_RCPT_DEVICE) return false; switch (request->bRequest) { case VENDOR_REQUEST_CODE: // 处理Vendor请求 break; default: return false; // 未处理的请求 } return true; } ``` 4. 配置ESP-IDF项目: - 在项目的`CMakeLists.txt`文件中,添加以下内容以包含TinyUSB库: ``` set(COMPONENT_REQUIRES usb tinyusb) set(COMPONENT_PRIV_REQUIRES esp_event) ``` 5. 初始化TinyUSB: - 在`main.c`文件中,调用TinyUSB的初始化函数: ```c #include "tusb.h" void app_main() { tusb_init(); // 其他初始化代码 } ``` 6. 配置USB设备描述符: - 在`tusb_config.h`文件中,配置USB设备描述符,例如: ``` #define TUD_CFG_VENDOR_DESC_LEN (64) #define TUD_CFG_VENDOR_REPORT_DESC_LEN (0) #define TUD_CFG_MAX_POWER_MA (500) ``` 7. 编译并烧录程序: - 使用ESP-IDF的`idf.py`工具编译并烧录程序到ESP32S3开发板。 8. 测试Vendor Class设备: - 使用USB协议分析器(如Wireshark)或自定义的PC端应用程序来测试您的Vendor Class设备。 以上步骤应该可以帮助您在ESP32S3上使用TinyUSB并将其配置为Vendor Class设备。请注意,TinyUSB库仍在开发中,因此可能需要根据库的更新进行相应的调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
478浏览 6评论
401浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
381浏览 5评论
386浏览 4评论
362浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-3 00:52 , Processed in 0.714667 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
