//Initialize I2S parallel device.
//并行数据引脚,数位宽度,时钟等等 i2s_parallel_config_t i2scfg={ //.gpio_bus={2, 4, 5, 9, 10, 16, .gpio_bus={2, 4, 5, 9, 10, 16, 17, 32, 33, 18, 19, 21, 22, 23, #ifdef showDebugPulse -1, -1 #else 25, 26 #endif }, .bits=I2S_PARALLEL_BITS_16, //.bits=I2S_PARALLEL_BITS_8, //.clkspeed_hz=3333333, //3.33 MHz .clkspeed_hz=6200000, //3.33 MHz 其中并未提及PLL_D2_CLK APLL_CLK频率怎么设置,官方除了cpu这块可以设置,并不提及外设是如可设置PLL_D2_CLK APLL_CLK FabGL 可以轻松使用 PLL_D2_CLK APLL_CLK 做并行数据,官方怎么看都看不到相关例子, 是否有高手提供下 FabGL 相关i2s 并行数据处理的 esp-idf 的例子。 看了将近一个月的资料: 官方的汇编都没有,idf 如何用汇编来 做项目? C 和c++ 一起混,太乱了。 整个文档相关联都没有,手册介绍汇编,官网介绍c 和 c++,看手册来做项目根本不行。 本人新手,c51相当熟,到这里直接翻车。无语 |
1个回答
I2S(Inter-IC Sound)是一种音频通信协议,用于在数字音频设备之间传输数据。在ESP32等微控制器上实现I2S并行通信时,需要配置一些参数,包括PLL(Phase-Locked Loop,锁相环)频率、APLL(Audio Phase-Locked Loop,音频锁相环)频率等。以下是如何设置这些参数的详细步骤:
1. **初始化I2S并行设备**:首先,需要定义一个`i2s_parallel_config_t`结构体,用于配置I2S并行设备的参数。 ```c i2s_parallel_config_t i2scfg = { // 配置GPIO引脚 .gpio_bus = {2, 4, 5, 9, 10, 16, 17, 32, 33, 18, 19, 21, 22, 23}, // 其他配置参数 }; ``` 2. **设置PLL频率**:PLL频率是I2S通信的基础时钟频率。在ESP32中,可以使用`esp_clk_apll_enable`函数来设置APLL频率。例如,如果需要设置APLL频率为44.1kHz(音频CD标准采样率),可以按照以下步骤进行: ```c // 计算APLL的参数 uint8_t sdm0 = 255; // 0~255 uint8_t sdm1 = 1; // 0或1 uint8_t o_div = 0; // 0~3 // 根据需要的频率设置APLL参数 esp_clk_apll_enable(44100, sdm0, sdm1, o_div); ``` 3. **设置I2S并行设备参数**:在`i2s_parallel_config_t`结构体中,可以设置数据宽度、时钟等参数。例如,设置数据宽度为16位,时钟为44.1kHz: ```c i2scfg.data_width = I2S_DATA_WIDTH_16BIT; i2scfg.clk_cfg = { .clk_src = I2S_CLK_SRC_PLL_D2, .clk_freq = 44100, // 采样率 .clk_div = 1, // 时钟分频 }; ``` 4. **初始化I2S并行设备**:使用`i2s_parallel_driver_install`函数来初始化I2S并行设备: ```c i2s_parallel_driver_install(&i2scfg, 0, 10, NULL); ``` 5. **使用I2S并行设备**:初始化完成后,可以使用`i2s_parallel_write`等函数来发送或接收数据。 请注意,上述代码示例仅供参考,实际应用中可能需要根据具体硬件和需求进行调整。例如,GPIO引脚配置、数据宽度、时钟频率等参数可能需要根据实际硬件连接和设计要求进行修改。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
460 浏览 0 评论
979 浏览 0 评论
1702 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1358 浏览 1 评论
1249 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1274浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
942浏览 3评论
2372浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2560浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:31 , Processed in 0.864897 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
305
