环境:win10 + Vscode
ESP32-Ethernet-Kit开发板 ,通过JTAG 烧录程序确正常, 但是使用JTAG仿真时报错 如下 1, start OpenOCD 报错日志如下 Info : Listening on port 6666 for tcl connections Info : Listening on port 4444 for telnet connections Error: libusb_open() failed with LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED Info : ftdi: if you experience problems at higher adapter clocks, try the command "ftdi_tdo_sample_edge falling" Info : clock speed 20000 kHz Info : JTAG tap: esp32.cpu0 tap/device found: 0x120034e5 (mfg: 0x272 (Tensilica), part: 0x2003, ver: 0x1) Info : JTAG tap: esp32.cpu1 tap/device found: 0x120034e5 (mfg: 0x272 (Tensilica), part: 0x2003, ver: 0x1) Warn : target esp32.cpu1 examination failed Info : starting gdb server for esp32.cpu0 on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connections 2,F5仿真运行报错信息如下 Debug adapter -> Extension: DEBUG_ADAPTER_STARTED Debug adapter -> Extension: DEBUG_ADAPTER_READY2CONNECT Debug Adapter initialized Failed to wait for target state 1! Current state 2 |
1个回答
根据您提供的错误日志,我们可以分析出以下几个可能的原因:
1. **USB驱动问题**:错误 "Error: libusb_open() failed with LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED" 表示 OpenOCD 无法打开 USB 设备。这可能是由于 USB 驱动不兼容或损坏导致的。您可以尝试以下步骤解决此问题: - 卸载并重新安装 USB 驱动。 - 检查设备管理器中是否有任何未知设备或有问题的设备。 2. **OpenOCD 配置问题**:错误日志中提到 "ftdi: if you experience problems at higher adapter clocks, try the command "ftdi_tdo_sample_edge falling""。这表明可能存在 OpenOCD 配置问题。您可以尝试以下步骤: - 在 OpenOCD 启动命令中添加 `ftdi_tdo_sample_edge falling` 参数,例如:`openocd -f interface/ftdi/olimex-arm-usb-tiny-h.cfg -f target/esp32.cfg -c "ftdi_tdo_sample_edge falling"` 3. **JTAG 连接问题**:确保您的 JTAG 连接正确无误,包括开发板、JTAG 线和计算机之间的连接。检查是否有接触不良或线路损坏的情况。 4. **OpenOCD 版本问题**:确保您使用的 OpenOCD 版本与您的开发板和操作系统兼容。如果可能,请尝试更新 OpenOCD 到最新版本。 5. **权限问题**:在某些情况下,操作系统可能不允许 OpenOCD 访问 USB 设备。您可以尝试以管理员身份运行 OpenOCD。 6. **其他软件冲突**:检查是否有其他软件(如杀毒软件或防火墙)可能阻止 OpenOCD 访问 USB 设备。如果有,请尝试暂时禁用这些软件,然后重新启动 OpenOCD。 综上所述,您可以尝试以上步骤来解决 JTAG 仿真时报错的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更准确地诊断问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
368浏览 6评论
304浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
291浏览 5评论
297浏览 4评论
277浏览 4评论
GMT+8, 2024-7-27 21:20 , Processed in 0.622567 second(s), Total 51, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
