4bit不是应该快很多吗,但是实际并没有快多少,600多K的文件,要700ms才能读完。
这是1bit时的日志:
这是4bit时的日志:
1个回答
在ESP32-S3上使用SDIO接口连接SD卡时,1bit和4bit数据传输速率之间的差异可能并不显著,原因可能有以下几点:
1. **硬件限制**:ESP32-S3的SDIO接口可能在硬件层面上并没有完全实现4bit模式的优势。这可能是由于硬件设计或固件实现的问题。 2. **软件实现**:ESP32-S3的固件或驱动程序可能没有充分利用4bit模式的优势。这可能是由于软件优化不足或者对4bit模式的支持不完善。 3. **SD卡性能**:SD卡本身的性能也可能影响数据传输速度。如果SD卡的读写速度较慢,即使使用4bit模式,也无法显著提高整体的传输速度。 4. **文件系统开销**:在读取文件时,文件系统的开销可能会影响实际的传输速度。例如,如果文件系统需要进行大量的元数据操作,这可能会降低数据传输的效率。 5. **测试方法**:测试方法本身也可能影响结果。如果测试方法没有正确地测量数据传输速度,或者测试条件不一致,那么结果可能会有偏差。 6. **其他因素**:还可能有其他因素影响数据传输速度,例如电源稳定性、温度、电磁干扰等。 为了提高数据传输速度,你可以尝试以下方法: 1. **更新固件**:确保ESP32-S3的固件是最新版本,以获得最佳的性能和功能支持。 2. **优化软件**:检查和优化你的代码,确保充分利用了4bit模式的优势。 3. **更换SD卡**:尝试使用不同品牌或型号的SD卡,以找到性能最佳的SD卡。 4. **调整测试方法**:确保测试方法准确无误,并且测试条件一致。 5. **考虑其他接口**:如果SDIO接口的性能无法满足你的需求,可以考虑使用其他接口,例如SPI或UART。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
968 浏览 1 评论
553浏览 6评论
463浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
447浏览 5评论
448浏览 4评论
418浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-27 15:16 , Processed in 1.367607 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
