电子发烧友论坛|
要正确读取HX711的数据,您需要遵循以下步骤:
1. 确保硬件连接正确:将HX711的PD_SCK引脚连接到ESP32的任意一个可用GPIO引脚(例如GPIO4),将HX711的DOUT引脚连接到ESP32的另一个GPIO引脚(例如GPIO5)。 2. 降频:ESP32的时钟频率较高,可能需要降低频率以确保HX711能够正常工作。您可以通过修改ESP32的时钟设置来实现这一点。在Arduino IDE中,选择“工具”>“CPU频率”,然后选择较低的频率,例如80MHz。 3. 安装HX711库:在Arduino IDE中,打开“工具”>“管理库”,然后搜索并安装“HX711”库。 4. 编写代码:在Arduino IDE中创建一个新的草图,然后导入HX711库。以下是一个简单的示例代码,用于读取HX711的数据: ```cpp #include "HX711.h" #define DOUT_PIN 5 #define CLK_PIN 4 HX711 scale; void setup() { Serial.begin(9600); scale.set_scale(11800); // 根据您的HX711模块的校准值进行调整 scale.begin(DOUT_PIN, CLK_PIN); scale.tare(); // 重置称重为零 } void loop() { long reading = scale.read(); Serial.print("Reading: "); Serial.print(reading); Serial.println(); float weight = reading * 0.00392; // 根据您的HX711模块的校准值进行调整 Serial.print("Weight: "); Serial.print(weight); Serial.println(" g"); delay(1000); } ``` 5. 上传代码:将编写好的代码上传到ESP32开发板。 6. 检查输出:打开Arduino IDE的串口监视器,您应该能够看到HX711模块的读数和重量。 通过遵循这些步骤,您应该能够正确读取HX711的数据。如果仍然遇到问题,请检查硬件连接是否正确,或者尝试使用不同的GPIO引脚。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:39 , Processed in 0.605235 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
606
