我想把ESP32-C3S-kit上的IO0脚配置成普通的输入脚GPIO,但是测试发现这个脚的电平始终为0,内部上拉和外部上拉电阻都不能改变电平,由于IO0脚原本是RTC的外置晶振输入脚,技术手册说复位后为低电平,所以这个是不是和STM32的RTC脚一样,需要配置什么特别的寄存器才能转换为普通的GPIO?
代码很普通,就是配置0脚为输入,对于其他引脚有效,但对于0脚没用 void init_btn(void) { gpio_config_t io_conf; io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_ANYEDGE; io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT; //输入 io_conf.pull_down_en = GPIO_PULLDOWN_DISABLE; //禁止下拉 io_conf.pull_up_en = GPIO_PULLUP_ENABLE; //使能上拉 io_conf.pin_bit_mask = (1 << GPIO_NUM_0); //IO0脚 gpio_config(&io_conf); gpio_isr_handler_add(0, prvButtonHandler0, (void *)0); ESP_LOGI("SPX", "set pin 0"); // prvButtonHandler0(NULL); } |
1个回答
要将ESP32-C3S-kit上的IO0脚配置为普通的GPIO输入脚,您需要确保正确配置了相关的寄存器。根据您的描述,IO0脚原本是RTC的外置晶振输入脚,因此在配置为GPIO之前,需要先将其从RTC功能中解除。以下是一些建议的步骤:
1. 首先,确保您的ESP-IDF开发环境已经设置好。 2. 在您的代码中,您已经正确地配置了GPIO模式和中断类型。但是,您可能需要添加一些额外的配置来确保IO0脚能够正常工作。 3. 在`init_btn`函数之前,添加以下代码来配置IO0脚: ```c #include "driver/rtc_io.h" void init_io0(void) { // 将IO0从RTC功能中解除 rtc_gpio_isolate(GPIO_NUM_0); // 将IO0配置为普通GPIO rtc_gpio_init(GPIO_NUM_0); } ``` 4. 在`init_btn`函数中,添加以下代码来配置IO0脚为输入模式: ```c void init_btn(void) { gpio_config_t io_conf; // 配置IO0为普通GPIO输入 init_io0(); // 配置GPIO参数 io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_DISABLE; // 禁用中断 io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT; // 设置为输入模式 io_conf.pin_bit_mask = (1ULL< io_conf.pull_up_en = 1; // 启用内部上拉 // 应用配置 gpio_config(&io_conf); } ``` 5. 在您的主函数中,调用`init_btn`函数来初始化IO0脚: ```c void app_main() { init_btn(); // 其他代码... } ``` 通过以上步骤,您应该能够将ESP32-C3S-kit上的IO0脚配置为普通的GPIO输入脚。如果仍然遇到问题,请检查您的硬件连接和电源供应,确保没有其他问题影响IO0脚的正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
308浏览 6评论
262浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
256浏览 5评论
258浏览 4评论
237浏览 4评论
GMT+8, 2024-6-22 04:30 , Processed in 0.592878 second(s), Total 51, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
