遇到的问题:
应用于LCD显示,向LCD传输360x360个16bit数据。 每个16bit数据扩展成18bit(9+9)数据,通过3Wire SPI 传输。 按目前的理解,受限于数据编码(无法在连续的8bit中进行数据编码),只能每18bit或者27bit执行一次发送事务。 在一次发送事务中,Transaction interval大约占了94.5%(20MHz SCLK见下图)。 请问Transaction interval是否可以优化? 如何优化? 1、SPI配置
1个回答
Transaction interval(事务间隔)是指在SPI通信中,两个连续事务之间的时间间隔。在您的情况下,由于数据编码的限制,每个事务只能传输18bit或27bit数据。要优化Transaction interval,我们可以尝试以下方法:
1. **提高时钟频率**:提高SPI时钟频率(SCLK)可以减少每个事务所需的时间,从而减少事务间隔。但是,这可能会受到硬件和通信协议的限制。 2. **减少事务间隔时间**:检查SPI控制器的配置,看看是否有可能减少事务间隔时间。这可能需要调整SPI控制器的寄存器设置。 3. **使用DMA(Direct Memory Access)**:使用DMA可以减少CPU在数据传输过程中的干预,从而提高数据传输效率。这可以减少事务间隔时间,因为DMA可以在不需要CPU干预的情况下自动处理数据传输。 4. **优化数据编码**:尝试寻找一种更高效的数据编码方法,以便在每个事务中传输更多的数据。这可能需要对现有的数据编码方法进行修改或寻找新的编码方案。 5. **使用双缓冲技术**:通过使用双缓冲技术,可以在一个缓冲区进行数据传输的同时,另一个缓冲区进行数据处理。这样,在事务间隔期间,CPU可以处理另一个缓冲区的数据,从而减少事务间隔时间。 6. **调整事务大小**:如果可能的话,尝试调整事务大小,以便在每个事务中传输更多的数据。这可能需要修改SPI通信协议或硬件设计。 7. **软件优化**:优化软件算法,减少在事务间隔期间的CPU计算和等待时间。这可以通过减少循环、条件判断和函数调用等方法实现。 请注意,这些优化方法可能需要对硬件和软件进行调整,因此在实施之前,请确保与硬件供应商和开发团队进行充分沟通。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
525浏览 6评论
434浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
423浏览 5评论
415浏览 4评论
389浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-5 04:03 , Processed in 0.848256 second(s), Total 80, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
