电子发烧友论坛|
1. 首先,您需要确保您的ESP32-C3已经配置好蓝牙功能。在ESP-IDF中,您可以使用以下代码初始化蓝牙:
```c esp_bt_controller_config_t bt_cfg = BT_CONTROLLER_INIT_CONFIG_DEFAULT(); esp_bt_controller_init(&bt_cfg); esp_bt_controller_enable(ESP_BT_MODE_BLE); ``` 2. 接下来,您需要设置一个BLE GATT服务器,以便与手机建立连接。以下是一个简单的示例: ```c #include "esp_gap_ble_api.h" #include "esp_gatts_api.h" #define GATTS_SERVICE_UUID_TEST 0x00FF #define GATTS_CHAR_UUID_TEST 0xFF01 static esp_gatt_if_t gatts_if; static esp_ble_adv_data_t adv_data = { .set_scan_rsp = false, .include_name = true, .include_txpower = true, .min_interval = 0x20, .max_interval = 0x40, .appearance = 0x00, .manufacturer_len = 0, .p_manufacturer_data = NULL, .service_data_len = 0, .p_service_data = NULL, .service_uuid_len = 0, .p_service_uuid = NULL, .flag = 0x6, }; static void gatts_profile_a_event_handler(esp_gatts_cb_event_t event, esp_gatt_if_t gatts_if, esp_ble_gatts_cb_param_t *param) { switch (event) { case ESP_GATTS_REG_EVT: gatts_if = param->reg.if_; esp_ble_gatts_create_service(gatts_if, GATTS_SERVICE_UUID_TEST, 0x02, true); break; // 其他事件处理... } } static void gatts_init(void) { esp_err_t ret = esp_ble_gatts_register_callback(gatts_profile_a_event_handler); if (ret) { ESP_LOGE(GATTS_TAG, "gatts register error, error code = %x", ret); } esp_ble_gap_set_device_name("ESP32-C3"); esp_ble_gap_config_adv_data(&adv_data); esp_ble_gap_start_advertising(&adv_data); } ``` 3. 在与手机建立连接后,您可以使用以下函数获取RSSI值: ```c esp_ble_gap_get_rssi(param->search_inq_res.ble_addr, &rssi); ``` 其中,`param`是`esp_ble_gap_cb_param_t`结构体,您可以在连接建立事件中获取它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
150 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2340浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:31 , Processed in 0.602692 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
578
