目前手头有ESP32S3-Krovo2的板子,据介绍可以实现对jpeg视频流的显示播放,但是目前我不太知道如何对mjpeg视频流进行解码播放,请问有例程或者有人能指点一下么?
1个回答
要在ESP32S3上对MJPEG视频流进行解码处理,您可以按照以下步骤操作:
1. 准备环境:确保您的ESP32S3-Krovo2板子已经连接到计算机,并且已经安装了必要的驱动程序。 2. 安装Arduino IDE:如果您还没有安装Arduino IDE,请从官方网站下载并安装。 3. 安装ESP32开发板支持:在Arduino IDE中,打开“文件”>“首选项”,在“首选项”窗口中,将“附加开发板管理器网址”设置为:https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json 然后打开“工具”>“开发板”>“开发板管理器”,在搜索框中输入“ESP32”,然后选择“esp32 by Espressif Systems”并安装。 4. 选择开发板和端口:在Arduino IDE中,选择“工具”>“开发板”,然后选择“ESP32S3 Dev Module”。接下来,选择“工具”>“端口”,然后选择与您的ESP32S3-Krovo2板子连接的端口。 5. 编写代码:要对MJPEG视频流进行解码处理,您可以使用以下示例代码作为参考: ```cpp #include #include #include #include const char* ssid = "your_SSID"; const char* password = "your_PASSWORD"; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.println("Connecting to WiFi..."); } Serial.println("Connected to WiFi"); if (!SD.begin()) { Serial.println("SD card initialization failed!"); return; } Serial.println("SD card initialized."); getMJPEGStream(); } void loop() { // Your code here } void getMJPEGStream() { HTTPClient http; http.begin("http://your_mjpeg_stream_url"); http.addHeader("Accept", "image/jpeg"); int httpCode = http.GET(); if (httpCode > 0) { if (httpCode == HTTP_CODE_OK) { uint16_t totalSize = http.getSize(); uint16_t progress = 0; File file = SD.open("/stream.jpg", FILE_WRITE); if (!file) { Serial.println("Failed to open file for writing"); return; } uint8_t buff[512]; int bytesIn = 0; while (progress < totalSize) { bytesIn = http.getStream().available(); if (bytesIn > 0) { int bytesOut = file.write(buff, bytesIn); progress += bytesOut; } } file.close(); Serial.println("MJPEG stream saved to SD card"); } } else { Serial.printf("HTTP error code: %dn", httpCode); } http.end(); } ``` 6. 上传代码:将上述代码复制到Arduino IDE的编辑器中,然后点击“上传”按钮将代码上传到您的ESP32S3-Krovo2板子。 7. 检查结果:上传完成后,打开串口监视器,您应该能看到MJPEG视频流已成功保存到SD卡的消息。 请注意,这个示例代码仅用于演示如何从MJPEG视频流中获取数据并将其保存到SD卡。要实现实时解码和显示播放,您可能需要使用其他库或进行更深入的开发。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 06:36 , Processed in 0.793006 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
